ROHM开发出超小尺寸LED驱动IC系列
1925|0
 楼主| ploiet 发表于 2008-12-11 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,日本半导体制造商ROHM株式会社开发出可作为各种便携式机器(移动电话手机、存储型音频设备、蓝牙头戴受话器等)上的1.6&nbsp;to&nbsp;4英吋级小型LCD背光使用的LED驱动IC系列,它采用适合高密度安装的超小型WL-CSP(芯片级芯片规格尺寸封装)。<br /><br />&nbsp;<br /><br />这次开发的产品线共有适合1.6&nbsp;to&nbsp;2.4英吋级LCD使用的「2&nbsp;to&nbsp;3灯:BD82103GWL(1.5×1.8×0.55mm)」、适合2.0&nbsp;to&nbsp;2.8英吋级LCD使用的「3to4灯:BD1204GWL(1.85×1.85×0.55mm)」和适合2.6&nbsp;to4英吋级LCD使用的「5&nbsp;to&nbsp;6灯:BD1206GUL(2.0×2.0×0.55mm)」3种,灯数不2同的几种驱动IC的规格尺寸都是业界超小的。3&nbsp;to&nbsp;4灯型「BD1204GWL」和5&nbsp;to&nbsp;6灯型「BD1206GUL」均从2008年11月开始供应样品,并且将按计划分别从2009年6月和2009年5月开始以月产100万个和50万个的规模批量生产。至于2&nbsp;to&nbsp;3灯型的「BD82103GWL」,已经开始供应样品,并已以月产100万个的规模开始批量生产。另外,3种产品的生产都是前期工序在ROHM滨松株式会社(静冈县)进行、后期工序在ROHM福冈株式会社(福冈县)完成。<br /><br />&nbsp;<br /><br />由于移动电话手机的结构和功能正在多样化,安装到手机上的LCD显示器的尺寸也变得五花八门,背光用的LED驱动IC也必需形成产品线以适应LED灯数不同的多种情况。而且,对机器本身的小型化、薄型化要求也根深蒂固,这又强烈要求LED驱动器进一步小型化和薄型化。另外,移动电话手机的中级功能配置机型正在把具有活动图像应用(TV等)变成标准配置,由于活动图像再生等的图像显示时间被延长,为使电池能够持续使用更长的时间,还迫切要求LCD显示部分可以低功耗工作。为了满足这些要求,采用能够高密度安装的超小型WL-CSP封装,实现了业界超小的小型化。具体地说,新产品与传统的规格尺寸(QFN封装产品)相比,LED点灯数为2&nbsp;to&nbsp;3灯型的体积比下降84%、面积比下降70%;3&nbsp;to&nbsp;4灯型的体积比下降79%、面积比下降62%;5&nbsp;to&nbsp;6灯型的体积比下降86%、面积比下降75%。3种产品都采用无需外接线圈的升压倍数(×1,×1.5,×2共3级)自动切换电荷泵方式。采取用1条控制线控制16级(0.125mA&nbsp;to&nbsp;20mA、仿真Log曲线)的恒流驱动器的方式UPIC(Uni-Port&nbsp;Interface&nbsp;Control)可以减少布线数量。超小型封装的采用、外接元器件的减少以及布线数量的削减,对于机器的小型化、薄型化、省空间设计非常有利。还有,中级功能配置机型中使用的2.0&nbsp;to&nbsp;4英吋级LCD背光用的「BD1204GWL」和「BD1206GUL」两种产品,由于采用了电路超优化和布局超优化设计,所以尽管是超小型也能够进行PWM亮度控制,就是可以利用PWM信号与活动图像连动地控制背光。这种多功能型的背光LED驱动器由于具备受到用户好评的功能,能够与活动图像连动地控制背光亮度,所以可以简单地构成低功耗系统。进行PWM控制时,由于配置有输出纹波抑制功能,能够对机器的噪声增加起抑制作用,所以不需要外接控制噪声的元器件。<br /><br />&nbsp;<br /><br />据了解,ROHM在LCD背光用LED驱动器方面一直采用多个白色LED灯和升压方式、主/副背光、便携式光源和装饰等多种手段来满足不同需求,制造出的产品具有既小型又高效的特长,在市场上获得很高的评价。今后,ROHM还要在开发符合用户需求的产品的同时,努力进一步扩大和充实产品系列。<br /><br />此新闻来自光电新闻网转载请说明&nbsp;&nbsp;www.ofweek.com<br /> 相关链接:<a href='http://www.ofweek.com'>http://www.ofweek.com</a>
