[multisim] Orcad pspice仿真软件问题求解?
3136|3
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-9-29 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
:(:(刚入手Orcad16.5的pspice仿真,运行程序自带的例程一直显示元器件未定义,后来发现1、pspice中没有.lib文件,只有.olb文件;2、不能正常仿真,显示元器件未定义,请问这个怎么解决?
gaochy1126 发表于 2013-10-31 23:48 | 显示全部楼层
这个需要问问fogot的。
forgot 发表于 2013-11-1 12:53 | 显示全部楼层
打开Simulation Settings->Configuration Files。在左侧的Category选项中选择Library,添加芯片的lib格式的库文件
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-11-2 09:42 | 显示全部楼层
打开Simulation Settings->Configuration Files。在左侧的Category选项中选择Library,添加芯片的lib格式的 ...
:handshake
