[信号传感和变送] 室内单温湿度传感器
1281|0
 楼主| simake 发表于 2013-11-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
风速传感器
一、概述:
    风速传感器采用海洋军用的高精度测量风速传感器,它与传统产品相比,具有精度高、量程宽、输入
线电阻高、观测方便、稳定可靠等优点。具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证仪器长期使用不起锈
,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。用它可以外界环境的实际风速并输出相应的
信号。
二、功能特性:
  · 采用进口轴承,确保测量精度
  · 铝合金材料、树脂喷涂工艺,抗潮湿、抗腐蚀、抗强风、高强度
  · 量程宽、精度高、工业标准信号输出、稳定性好
  · 结构合理,美观大方,安装便捷
  · 信号输出线形度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
三、固定方式:
    采用法兰安装方法,螺纹法兰连接,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度
,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
四、如何延长产品的使用寿命
本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养才能延长产品的使用寿命。下列建议将
帮助您有效使用保养服务。
﹡避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,增加仪器使用寿命
﹡不要粗暴地对待仪器会毁坏内部电路板及精密的结构
﹡在使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏
﹡不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作
﹡产品一定要定时查看其他配置设备的电源电量,确保仪器正常工作
﹡产品要定时进行清洁工作,使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
脉冲
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
