[FPGA] 请教一些关于quartus2 9.0使用方法的问题
1660|6
 楼主| Bestend 发表于 2013-12-12 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么我编写好程序后点击设置管脚不出现管脚设置界面呢?如下图1,2.
2.照着书编写了一个8-3编码器。但仿真的波形却是这个样子的。另外出现了40多个警告,哪里出错了呢?
这个是代码:
module bianma(a,b);
input [7:0] a;
output [2:0] b;
reg [2:0]b;
always @(a[7:0])
begin
case(a[7:0])
8`b00000001:b[2:0]=3`b000;
8`b00000010:b[2:0]=3`b001;
8`b00000100:b[2:0]=3`b010;
8`b00001000:b[2:0]=3`b011;
8`b00010000:b[2:0]=3`b100;
8`b00100000:b[2:0]=3`b101;
8`b01000000:b[2:0]=3`b110;
8`b10000000:b[2:0]=3`b111;
default :b[2:0]=3`b000;
endcase
end
endmodule
gaochy1126 发表于 2013-12-12 23:04 | 显示全部楼层
编译过后,在点击pin assign分配引脚的。
gaochy1126 发表于 2013-12-12 23:10 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-12-12 23:11 | 显示全部楼层
出现警告木有问题,只要运行可以就行的。
Magina_xm 发表于 2013-12-13 10:17 | 显示全部楼层
点view / all pins
Magina_xm 发表于 2013-12-13 10:18 | 显示全部楼层
在分配引脚的界面选view 然后选中显示所有引脚
韦贵山 发表于 2013-12-13 14:11 | 显示全部楼层
