求帮助,电机转速不稳
1797|4
 楼主| linfans 发表于 2014-2-18 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两轮机器人,采用12v电机,供电7.5v,通过pid算法控制,l298n驱动。空转时电机转速稳定,最大差别1个。
而在地上跑时,速度变化大,PWM输出也就变化很大。想不通!!
RGB123 发表于 2014-2-20 15:35 | 显示全部楼层
改成12V供电
hu_uuu 发表于 2014-2-22 10:23 | 显示全部楼层
可能是震动太大吧,这个问题我也遇到过
airwill 发表于 2014-3-4 15:43 | 显示全部楼层
一方面振动大, 阻力变化大而且快. 这时候 PWM 变化大是必然的.
另一方面, 也是你的 PID 的参数不合理. 仔细调整吧
yjz101 发表于 2014-5-26 13:02 来自手机 | 显示全部楼层
建议你现场在线编程!
