[电机及执行机构驱动] 600W直流无刷电机发热问题
4195|9
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-27 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做电机带载测试,600W的直流无刷电机,输出450W时,运行40分钟,温度升高到100多度,正常不正常啊?有什么解决方案。。。
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-27 20:55 | 显示全部楼层
额,电机为何发热这么厉害。。。大家帮下忙啊,用水滴上去立马挥发。。。
airwill 发表于 2014-5-29 06:58 | 显示全部楼层
温度升高到100多度, 肯定有问题了, 永磁体退磁的危险很大.
我怀疑是要不过载运行了(功率标大了),  或者是不合适的工作点(比如转矩太大, 转速太低).
增加散热措施, 降低功率, 如果工作点不合理, 那就考虑增加减速器吧.
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-29 11:51 | 显示全部楼层
我怀疑是要不过载运行了(功率标大了),  或者是不 ...
谢谢版主回答,驱动板是刚做好在测试。。。今天用别人的驱动板,一样的电机测试,温度也是升高到100多度。所以感觉是电机的问题了。
用自己的驱动板测试,电机额定转速时3000R/MIN ,运行转速是 2000R/MIN左右,驱动板功率输出是450W左右。电机额定功率是600W的。测试是用直流无刷电机通过皮带带动一个600W的发电机。。。
sukun012 发表于 2014-6-11 16:18 | 显示全部楼层
只要线路不出问题,这个一般都是电机的问题
风之牧 发表于 2014-10-20 15:31 | 显示全部楼层
楼主确定最终问题原因了吗?我也在做电机控制 欢迎交流
jrcsh 发表于 2014-10-20 23:53 | 显示全部楼层
  看样子还是先提升主动散热能力,   450W  10A左右的电流
xiang87737274 发表于 2014-12-4 11:11 | 显示全部楼层
一般电机80度以内都算正常。如果超过就算不正常了。电机磁钢也受不了。
保夫鲁沙 发表于 2015-7-6 20:36 | 显示全部楼层
正常,此时效率在70以上了,如果温度没继续升高就可以接受。我曾经把电机烧到170度,不过马上就没运行了,温度降下来还没坏。带霍尔的话内部霍尔在120度以内都没问题。无感无刷应该更结实,绕组没烧坏没退磁都没问题
thekingofmotor 发表于 2015-7-7 20:51 | 显示全部楼层
楼主能否详细提供你所测试工况时的电压值及电流值,以及你的电机的额定电压与电流?
个人签名:追求简单的纯粹,放下、放下。
17
