CC1101 :速率,频偏,带宽,通道间隔 之间的关系?
 楼主| 457878 发表于 2014-7-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
smartRF中没有参考设置,所有参数都可随意更改,但实际中却不能用,奈何?
已知:
Xtal = 26MHz
Modulation = GFSK
Base Frequency = 414MHz
data_rate = 10kBaud
求灵敏度最佳配置:
Channel spacing = ?
fdev = ?
BW = ?
伟布斯 发表于 2014-7-27 21:20 | 显示全部楼层
有430驱动cc1101程序么?能不能发我邮箱451625354@qq.com,谢谢你!
旭日东起 发表于 2014-7-31 09:25 | 显示全部楼层
我也是正想玩这个东西呢
RF-7 发表于 2014-8-9 11:09 | 显示全部楼层
BW = 2*fdev + data_rate 这个可以参考贝塞尔曲线
Channel spacing 尽量大于BW
曾家0762 发表于 2014-8-11 09:35 | 显示全部楼层
学习了!!
hugo0chen 发表于 2015-5-15 16:08 | 显示全部楼层
利用这个曲线和cc1101的smartRF studio上的参数比较,250Kbps相关参数基本相同,但是2.4kbps就不同了。到底该如何设计cc1101的不同速率时各参数呢?
个人签名:不正常人类
270
快速回复 返回顶部 返回列表
