[DSP编程] 关于C2000 F28X 斜坡发生器(RAMP Generator) 触发信号的问题
 楼主| 强壮的电线杆 发表于 2014-7-30 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是F28X系列dsp 斜坡发生器的框图,从图中可以看出触发信号是 PWMSYNCx
问题是 PWMSYNC信号是什么信号 整个一千多页的文档都未提及
我猜测是 EPWMxSYNCI 或者 EPWMxSYNCO  对吗?
希望有人能够解答
如果的 EPWMxSYNCI 的话,那么我用软件产生 EPWMxSYNCI 脉冲 然后触发RAMP是否可行?
调了两天了 也没出来,好捉急。。
 楼主| 强壮的电线杆 发表于 2014-7-30 19:06 | 显示全部楼层
 楼主| 强壮的电线杆 发表于 2014-7-31 12:11 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2014-7-31 23:02 | 显示全部楼层
顶    没关注过此种发生器
 楼主| 强壮的电线杆 发表于 2014-9-16 21:15 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2014-9-16 22:27 | 显示全部楼层
这个搞清楚了没有   求讲解啊
快速回复 返回顶部 返回列表
