高雄气爆原是工业管道外泄
1308|0
 楼主| 宁波广强机器人 发表于 2014-8-6 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业管道检测机器人在国内是近几年发展起来的一种新型的管道检测技术,宁波广强自主研发的管道检测机器人能够快速、安全、有效、准确的找出管道内的任何故障。能够有效的减少因工业管道泄漏或是其他问题引发的爆炸事故。
一.工业管道引发的事故
    2014年7月31日夜间,台湾高雄多条街道陆续发生可燃气体外泄并引发多次大爆炸,数条街道被波及。截至8月2日14时,死亡人数为28人,286人受伤,2人失踪。高雄市环保局长陈金德表示,根据掌握的证据看,爆炸是李长荣化工公司丙烯输送管线引起的。高雄市市长陈菊在8月1日凌晨接受媒体采访时表示,这是高雄市近10多年来最严重的石化事故。目前,事故原因仍在调查中。
  这次事故再次引发公众对石油和化工管道安全的担忧,这也是自青岛“11·22”事故后,我国发生的最大一起管线安全事故。这起事故同样暴露出石油和化工管线存在较多的安全隐患。
北京市公安局消防局原副局长李进认为:“去年发生的青岛输油管道泄漏爆炸事件与此次台湾高雄发生的事件类似,我们应该总结经验教训。第一,注意现代化城市进程中有工业化和燃气化问题,如化工厂等应远离城市核心区;第二,注意城市规划布局问题,无论是化工厂,还是燃气储气厂,在穿越城市商业区和居民区时,要有严格规定,要有规范标准,避免盲目穿越带来的危险;第三是城市管理问题,一个城市对高空、地面、地下的空间管理都需要信息化、精细化、乃至资源共享管理,目前我国大多数城市甚至北京还没有达到精细化管理的程度;第四是防灾技术问题,如长管线应该有流量表,漏点都应在监控范围内。
二.工业管道事故发生原因
工业管道机器人每年都有或大或小的事故出现,而且还会造成严重的生命伤害和经济损失,那么是什么原因导致这一系列的问题呢?
国家安监总局新闻发言人黄毅7月29日介绍,我国陆上油气管道总里程已经达到12万公里,能绕地球三圈,而且30%以上已经运行了10年以上,千公里泄漏事故率为年均4次,远远高于美国和欧洲。去年“11·22”特别重大事故的发生再次敲响了警钟。为了深刻吸取这次事故的教训,今年以来我们在全国组织了油气管道专项检查,排查出各类隐患3万多处,目前整改率不到13%。剩余的26000处隐患还没有认真整改,其中除了企业能够自行整改的之外,还有7000处需要政府协调相关部门和企业进行解决的问题,而且其中有重大隐患2200多处。
这个调查我们能够很清楚的看到我国80%的工业管道还存在很多隐患没有解决。管道故障不能及时解决包含很多方面的问题,其中有工业管道很多都是埋在地底下人工很难了解管道内部具体情况,管道的具体位置等等。
三.如何解决工业管道隐患
    我国目前80%工业管道存在隐患没有解决,这些隐患随时都能够暴露出来又可能造成大面积爆炸伤害,如何更有效的解决这一问题呢?
宁波广强机器人科技有限公司近年来花费大量精力研发生产一种管道检测机器人专门应用于工业管道检测,管道检测机器人能够快速准确找到管道内部所有问题。
下面具体介绍宁波广强管道检测机器人
1.管道检测机器人的特点:
    DG2000型管道探测机器人由爬行器、镜头、电缆盘和控制器四部分组成。爬行器可以前进、后退、转向、停止、速度调节;镜头座的抬升、下降、灯光调节;镜头的水平或垂直旋转、调焦、变倍等、前后视切换等。在检测过程中,主控制器实时显示、录制镜头传回的画面以及状态信息(如:行走距离、日期时间、姿态等),并可通过键盘录入备注信息。
    广强管道机器人目前已广泛应用于管道检测、矿井检测勘探、隧道验收、地震搜救、消防救援、灾害援助、电力巡检、反恐排爆、军事侦查、高温、高辐射、有毒环境等,通过分析,出具报告,可作为工程项目的检测、勘探、验收、养护、建设及投资等依据。管道机器人适用于石油、化工、天然气及核工业等行业
2.管道检测机器人的优势:
  (1)安全性高。广强管道机器人进入管道查明管道内部情况或排除管道隐患,如果是人工作业的话,往往存在较大的安全隐患,而且劳动强度高,不利于工人的健康。广强管道机器人智能作业可有效提高作业的安全性能。
(2)节省人工。管道机器人小巧轻便,一个人即可完成作业,控制器可装载在车上,节省人工,节省空间。
 (3)提高效率和品质。广强管道机器人智能作业定位准确,可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、激光测量结果、方位角度(选配)等信息,并可通过功能键设置这些信息的显示状态;镜头视角时钟显示(管道缺陷方位定位)。
(4)防护等级高,摄像头防护等级IP68,可用于5米水深,爬行器防护等级IP68,可用于10米水深,均有气密保护,材质防水防锈防腐蚀,无需担心质量问题,因为大工只做国内最好的管道机器人。
(5)高精度电缆盘,收放线互不影响,可用于200米长。
(6)广强管道机器人经过广大客户的验证,目前已广泛应用于管道检测、矿井检测勘探、隧道验收、地震搜救、消防救援、灾害援助、电力巡检、反恐排爆、军事侦查、高温、高辐射、有毒环境等。
3.管道检测机器人解决方法:
    广强管道检测机器人可以进入管道内径100mm-2000mm的管道进行检测,管道机器人利用CCTV管道检测(闭路电视检测)技术在管道内部检测可以实时拍摄管道内部所有的问题,并能视频存储回放提供给专业的人士分析了解管道内部具体情况。
对于工业管道存在的隐患,广强管道检测机器人能够全面了解拍摄管道内部所有隐患原因,这样在管道维修时就提供了强有力的事实依据。而且广强管道机器人还能在有毒、辐射等恶劣环境下工作,工业管道会存在很多易爆、易燃或是有毒气体,所以管道检测机器人还是检测工业管道最佳选着工具。
管道检测机器人是工业管道检测的一种新的突破,如果把管道检测机器人应用到工业管道检测上来,一定能够在最短的时间解决管道隐患问题,那就能更有效的避免像高雄、青岛这类的爆炸事件。
个人签名:宁波广强机器人新产品热销中 <img src="static/image ...
41
