[DSP编程] 多DSP调试JTAG的菊花链连接和调试
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-8-26 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接如下图所示:
1.硬件连接
    由图可以看到,菊花链的连接方式无非是将JTAG和DSP的TDI、TDO串联起来,而其余信号并联后接到JTAG就可以了。如果PCB较大,信号走线较长,对信号可以用加上拉电阻的方式进行驱动(由于我的板子较小,没有加任何驱动,也可以工作),由于TCK信号为12MHz,所以不可以用CMOS门电路进行驱动,高速的也不行,切记!
2.CCS setup配置
    关于CCS的多DSP调试配置,可以参考TI文档SPRA439C,里面介绍的很详细。
3.关于BYPASS
    多DSP调试少不了BYPASS,设置DSP的BYPASS即在DSP内部把TDI和TDO短接,对于BYPASS的设置同样可以参考SPRA439C,但需要说明的一点是,2000系列的DSP的指令寄存器的位数(Number of bits in the Instruction Register)为38,挺让人挠头皮的一个数字。
siyida 发表于 2014-8-27 09:22 | 显示全部楼层
学习
raoxianbin 发表于 2014-8-27 10:52 | 显示全部楼层
感谢版主分享
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-8-28 23:27 | 显示全部楼层
感谢版主分享
谢谢你的支持
edishen 发表于 2014-9-10 22:01 | 显示全部楼层
好帖 谢谢楼主分享
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-9-10 22:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持   多DSP调试的方法
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
快速回复 返回顶部 返回列表
