紧急求助! 一般电容可恢复正常
3628|13
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-25 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中一滤波电容,电压33V左右,<br />刚开始异常,但在重新开关机后全部恢复正常,我们模拟这颗电容两端short情况,出现相同现象,相同异常电压,因发生了两片,另外一片看到这颗电容燃烧,但这颗重新开关机后就恢复了正常显示,&nbsp;一般电容会自行恢复吗?有没有相关资料?谢谢!
老黄头 发表于 2007-5-25 11:40 | 显示全部楼层
电解电容可以自行恢复
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-25 11:49 | 显示全部楼层
谢谢老黄头
我这颗好像不属于电解电容
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-25 11:57 | 显示全部楼层
不好意思,再问一句
如何判断是电解电容?外观上可以吗?
大海孤星 发表于 2007-5-25 14:24 | 显示全部楼层
一般的都可以
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-25 15:08 | 显示全部楼层
一般电容可以吗?
这颗电容已确认不是电解电容,属于一般电容<br />但一般电容可自恢复吗??
阿昌281 发表于 2007-5-25 20:55 | 显示全部楼层
不会吧
不会恢复,那是烧坏断开了
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-27 20:34 | 显示全部楼层
谢谢高手!!!!
这颗电容属于一般用&nbsp;滤波电容&nbsp;,&nbsp;正常为100nF,打火的那颗已被打成OnF&nbsp;,呈open状态了,但是另外一片板子&nbsp;刚开始异常,但在重新开关机后全部恢复正常!&nbsp;&nbsp;因为现象和当时量测得异常电压都是相同,比较怀疑均是相同电容异常引起;现请问,如果把这颗电容解剖,可以看到异常吗?就算电容已恢复正常?
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-28 09:00 | 显示全部楼层
等啊等啊
dai_weis 发表于 2007-5-28 11:23 | 显示全部楼层
我只见到过电阻燃烧,电容因为极性和过压而爆炸
没有见过电容燃烧,如果短路电容两端那么仅仅是电容被短路,可能导致大容量电容内部引线烧断,小容量没有什么,与电容相关的部分被短路,故障排除一般可以恢复工作
 楼主| kebi216 发表于 2007-5-28 13:09 | 显示全部楼层
疑问仍在
我的疑问是&nbsp;,这颗贴片电容如发生short&nbsp;,会不会由于某种原因,电容会恢复到OK状态?
quakegod 发表于 2007-8-15 21:11 | 显示全部楼层
有些电容能自恢复
computer00 发表于 2007-8-15 21:34 | 显示全部楼层
金属薄膜电容具有自愈功能。被击穿后金属膜被蒸发掉
对于普通电容,击穿后烧成开路的很正常,只要你的电源功率足够大。
xumax 发表于 2007-8-16 14:39 | 显示全部楼层
没错 自愈电容,还是换了吧
瞬间高压会击穿电容,电压恢复电容也能自愈,电机补偿电容在电机频繁启动时经常会出现
