奇怪,两种接法有什么不同?
3523|16
 楼主| doob 发表于 2007-12-21 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种接法,不能控制电机;<br />第二种接法,可以控制电机。
这个电路可以
awey 发表于 2007-12-21 10:45 | 显示全部楼层
第一个图更合理
是否24V电压太高了,MOS管的GS击穿了?&nbsp;&nbsp;三极管的C串个20K的电阻试试
 楼主| doob 发表于 2007-12-21 11:19 | 显示全部楼层
奥,谢谢指点,我再试试
eelover 发表于 2007-12-21 13:12 | 显示全部楼层
恩,应该不超过20V,估计是击穿了
串个电阻分压吧
 楼主| doob 发表于 2007-12-21 13:44 | 显示全部楼层
hi
感觉不是击穿了啊<br />我把按电路图1的接法,恢复到2的接法就又可以了。<br />同一个MOS管<br />
 楼主| doob 发表于 2007-12-21 14:53 | 显示全部楼层
验证
只要在24v---S-MOS之间串个电阻,就可以正常工作。<br />奇怪,24v和S-MOS直连就是不行!
miky 发表于 2007-12-21 20:10 | 显示全部楼层
先看DATASHEET
先看DATASHEET....
谈的元 发表于 2007-12-21 22:40 | 显示全部楼层
呵呵,还是第2种好吧
第一种,驱动电流小于第2种。<br />第一种的G电压要更高才好,比如50V<br />
shiyang800 发表于 2007-12-21 23:46 | 显示全部楼层
呵呵,LS答非所问!
MOS管的G极驱动电压没那么高吧!
 楼主| doob 发表于 2007-12-22 09:11 | 显示全部楼层
基本解决
当我把电机移到远离控制部分,就可以了!<br />但这样我就疑惑了:第一种电路好些呢,还是第二种好呢?
谈的元 发表于 2007-12-22 12:05 | 显示全部楼层
第一种换N型的好,N型贵。
第一种控制负载电源正,为高端控制。<br /><br />高端用N型,低端用P型,驱动不累人。<br /><br />高端用p型,管子压降多,要不烫,提高控制端电流<br /><br />提高电压,或将R5换为N型三极管。<br /><br />分析哈电流放大原理就好理解了。<br /><br />楼主测量两种方法那种管子的压降高就明白了。<br />;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br /><br /><br /><br />回&nbsp;:1.电流小了,驱动不了电机,是回答了楼主的问题。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2。50伏串个电阻到控制端是没有问题的。验证过<br /><br />目的是提高控制端的电流。<br /><br /><br /><br />shiyang800&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-21&nbsp;23:46&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />10楼:&nbsp;呵呵,LS答非所问!&nbsp;<br /><br />MOS管的G极驱动电压没那么高吧!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />
donkey89 发表于 2007-12-22 23:10 | 显示全部楼层
同意楼上的
sz_kd 发表于 2007-12-23 00:11 | 显示全部楼层
控制电机的地端好些吧
xuyaqi 发表于 2007-12-23 21:10 | 显示全部楼层
楼主所谓不能控制是关不断,还是打不开。
 楼主| doob 发表于 2007-12-24 09:16 | 显示全部楼层
LS
是关不断,在关状态,电机还有工作,但是电流能感觉变小了。<br />是不是电路干扰的原因啊,当我把电机接线端子移远了,就好了。<br />但是这样不稳定的电路我感觉是有问题啊。
lfq_qing 发表于 2007-12-26 11:05 | 显示全部楼层
关注中
 楼主| doob 发表于 2007-12-27 09:57 | 显示全部楼层
hi,谢谢
谢谢&nbsp;awey,sz_kd&nbsp;我准备用第一种电路;<br />谢谢eelover,shiyang800,我准备选个GS耐压高些的;<br />谢谢miky,Vgss耐压为20v,看来电路上需要选耐压24v的;<br />谢谢谈的元&nbsp;谢谢分析,电路板按第一种做的,准备调整参数,有合适的型号推荐吗?<br />谢谢donkey89,xuyaqi,lfq_qing<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;我觉得第一种电路导通的话,Vgss压降为24v,而管子参数压降为20v估计是击穿了
