请教大伙
 楼主| 铁木豆 发表于 2007-12-21 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NPN三极管共射极电路中,在基极和发射级之间加正向电压Ube=0.7V,若集电极和发射极之间的电压Uce=0.1时,求集电极是正偏还是反偏?Uce等于多少?集电极电流Ic等于多少?
maychang 发表于 2007-12-21 11:14 | 显示全部楼层
到处重复发帖
shiyang800 发表于 2007-12-21 22:31 | 显示全部楼层
dslyj123 发表于 2007-12-27 18:02 | 显示全部楼层
可能是新手吧
去找本大专或本科的教材看看,你就清楚了
yeka086 发表于 2007-12-29 13:48 | 显示全部楼层
NPN三极管问题
既然是新人,就讲个故事吧,<br />想当年,我也是对三极管的工作原理很搞不懂的,想了很久,希望对你有用。<br />对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,。<br />但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流<br />放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。<br />假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。<br />所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。<br />如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。<br />在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。<br />如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。<br />饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。<br />在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。<br />而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。<br /><br />
谈的元 发表于 2007-12-29 20:11 | 显示全部楼层
顶楼上
不错
McuPlayer 发表于 2008-1-6 02:44 | 显示全部楼层
这个阀门的例子太形像了,哈哈哈
源于兴趣 发表于 2008-1-10 19:23 | 显示全部楼层
michael_li 发表于 2008-1-10 22:22 | 显示全部楼层
晕 写了好多
快速回复 返回顶部 返回列表
