这个电路如何起到保护作用的,希望高手帮忙解释
5472|15
 楼主| kebi216 发表于 2008-3-22 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位XDJM,这个输入保护电路是怎么起到电压输入保护的,我个人感觉好像是<br />soft&nbsp;start&nbsp;,但我不知道如何去解释,希望各位朋友帮忙一下,<br />如何解释这个电路,谢谢!!
张骏洋 发表于 2008-3-22 13:37 | 显示全部楼层
看不出来如何保护
等待高手分析.学习中
 楼主| kebi216 发表于 2008-3-23 10:20 | 显示全部楼层
电压输入12V 电路为什么这样设计
也不能说是保护的!!<br />就是说,这个电压输入12V&nbsp;电路为什么这样设计??
awey 发表于 2008-3-23 10:26 | 显示全部楼层
延时输出,并且延缓输出电压上升时间
至于是否是保护电路,与实际的要求有关。
 楼主| kebi216 发表于 2008-3-23 11:12 | 显示全部楼层
谢谢awey
谢谢你,能否详细解释一下!!不胜感激!
awey 发表于 2008-3-23 11:29 | 显示全部楼层
电容的电压不能突变
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
大漠孤烟 发表于 2008-3-23 11:41 | 显示全部楼层
通用的缓启电路,防后级浪涌
 楼主| kebi216 发表于 2008-3-23 21:12 | 显示全部楼层
谢谢!!!非常感谢!
qinjinzhi 发表于 2008-3-28 21:51 | 显示全部楼层
没有看明白
刚接入的时候场效应管相当于短路,那么电压不就通过R332对后面的电容充电吗?怎么起到保护作用的?
qinjinzhi 发表于 2008-3-28 23:02 | 显示全部楼层
如果不要R332我觉得还能理解
R332不要的话,场效应管慢慢导通,这个能理解,关键是你跨接个电阻信号不就直接传过去了吗/
qinjinzhi 发表于 2008-3-29 18:34 | 显示全部楼层
请高手详细的解释一下啊
怎么没有高手回答了呢?
wufeng_495 发表于 2008-4-4 07:38 | 显示全部楼层
分流电阻怎么不好理解?
china2w 发表于 2008-4-5 16:40 | 显示全部楼层
感觉是上MOS就不上R332
感觉是上MOS就不上R332, 后面的楼上各位大哥有说了.
ctd 发表于 2008-4-5 18:12 | 显示全部楼层
保护
&nbsp;&nbsp;估计是对+12的保护,是指高于或小于12伏是由此电路进行稳压的,实际是电压放大电路<br />
xiong8707 发表于 2008-4-7 16:44 | 显示全部楼层
没看明白
没看明白电路,也帮你顶一个
ztb 发表于 2018-8-13 10:52 | 显示全部楼层
就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通.
这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电,
软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短.
所以完善的软起动电路是不能这么简单的.
