这是个ad输入前的滤波电路,是不是派型滤波?
 楼主| jhycl 发表于 2007-6-12 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-6-12 12:07 | 显示全部楼层
从图中看,不是
 楼主| jhycl 发表于 2007-6-12 12:28 | 显示全部楼层
那能否实现滤波功能?r12位置好像应该是个电容
computer00 发表于 2007-6-12 12:50 | 显示全部楼层
是RC滤波,截止频率在16kHz左右。
 楼主| jhycl 发表于 2007-6-12 13:42 | 显示全部楼层
左边是输入,怎么感觉好像直接被拉低了?
computer00 发表于 2007-6-12 17:11 | 显示全部楼层
你自己设计的,只能问你自己了。
 楼主| jhycl 发表于 2007-6-20 08:12 | 显示全部楼层
别人的电路,不是我设计的。。
xwj 发表于 2007-6-20 08:20 | 显示全部楼层
电路不对哦,圈圈的截止频率也算错了
xzl 发表于 2007-6-20 09:43 | 显示全部楼层
不是
 楼主| jhycl 发表于 2007-6-20 10:10 | 显示全部楼层
r16拿掉呢
xiaoaidcp 发表于 2007-6-20 22:50 | 显示全部楼层
R12拿掉还能看看
maychang 发表于 2007-6-20 23:05 | 显示全部楼层
回8楼
圈圈计算的截止频率好像没有错哦?
Analog921 发表于 2007-6-21 13:06 | 显示全部楼层
截止频率没有算错~
tjsheep 发表于 2007-6-23 16:49 | 显示全部楼层
呵呵,那个r12是为了保持default值
就是没有输入时候,可以被拉到地,输入为0的default值,呵呵
xxm_926713 发表于 2007-7-5 16:21 | 显示全部楼层
怎么算啊?
频率怎么算出来的  可以给个公式吗&gt?
yyqygdx 发表于 2007-7-5 19:09 | 显示全部楼层
低通绿波
低通滤波倒是,但是不是π型
XZL 发表于 2007-7-6 17:03 | 显示全部楼层
电阻用来率减输入信号的
qingguo082 发表于 2007-7-8 23:17 | 显示全部楼层
讨论实现怎样的滤波
是派形还是t形是看形状的,我们一般不用管它的,重点是知道如何分析滤波功能,我的方法是写出传递函数分析
rockingstone 发表于 2007-7-9 20:08 | 显示全部楼层
R12是否用来取电流?R16就不明白你用来干什么了
快速回复 返回顶部 返回列表
