[protel] 使用Protel99se反推原理图之元器件代表说明
1434|0
 楼主| pcbspace2012 发表于 2014-11-27 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电阻: AXIAL
  无极性电容: RAD
  电解电容: RB-
  电位器: VR
  二极管: DIODE
  三极管: TO
  电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
  场效应管 和三极管一样
  整流桥 D-44 D-37 D-46
  单排多针插座 CON SIP
  双列直插元件 DIP
  晶振 XTAL1
  电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
  无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
  电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
  电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
  二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
  三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)
  电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
  79系列有7905,7912,7920等
  常见的封装属性有to126h和to126v
  整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
  电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
  瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
  电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
  RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
  二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
  发光二极管:RB.1/.2
  集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
  贴片电阻
  0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
  但封装尺寸与功率有关 通常来说
  0201 1/20W
  0402 1/16W
  0603 1/10W
  0805 1/8W
  1206 1/4W
  电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
  0402=1.0x0.5
  0603=1.6x0.8
  0805=2.0x1.2
  1206=3.2x1.6
  1210=3.2x2.5
  1812=4.5x3.2
  2225=5.6x6.5
  汇天科技专业从事电路板抄板PCB设计,芯片解密,单片机解密,PCB制板,原理图反推,BOM制作等业务,在这些领域有着多年经验,抄板产品涉及到各个领域,在家用电器、医疗电器、航空设备、电子工业专用设备类、安防类产品、电子测量仪器类、计算机行业类、通讯设备类等这些领域完成众多项目
个人签名:汇天科技有限公司 http://www.pcbspace.cn PCB抄板/设计/加工 SMT加工 芯片解密 软硬件开发 元器件采购 样机制作
36
