[电路分析] 拍了几张美尔诺M8813可编程电源的照片(有兴趣的可以讨论)
26121|69
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
献给蓉儿和你的老板,叫你不要这个牌子的还买;
可怜的蓉儿,你买了他们的电子负载,不到1天就坏了,不过幸好返修包邮费;
;P
曾经的经历:
有一次刚好客户过来参观,用了这家公司的电源,给这台电源通了AC220V后,电源竟然无缘无故冒烟;
打开看后,里面的电容爆了,后来询问厂家,厂家说中间有一批电容买不到好的质量的电容,用上了几个耐压不够的;
个人看法:
150V的可编程电源,变压器的输出,170V,结果整流滤波后,可达240V左右,你们用1000uF/250V的电容,不爆才怪;
电压电压不稳定,升高的时候就麻烦了;
每次开机都要小心点;
:D
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:35 | 显示全部楼层
这是你们的参数,实际有很大的水份;
1、里面用的就2个EE精密电阻,大部分都是水泥电阻,水泥电阻的温漂可是很大的;
2、另外以前测试下来,你们的电源响应很慢;
3、还有你么说的0.01mA,输出的管子是BU508A(用了均流电路),三极管的漏流可不小哦;
4、交流电源部分,串了个热敏电阻;
5、通讯未加隔离,需要通讯的话,还要配根你们的线;
     好像要加300还是200*币(内部用数字隔离芯片,磁耦合);
6、关于电压回测,好像60V以上不行的吧??
     官方网站故意不标出;
7、主要模拟芯片
     2颗16位DA,一颗24位AD;
8、恒流限压、恒压限流电路
      也有不少问题,老坏,呵呵;
9、板子也不清洗
      完全是小厂的工艺;
10、过孔也不盖油;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:37 | 显示全部楼层
外观:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:38 | 显示全部楼层
内部结构,还是有点乱的:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:39 | 显示全部楼层
E型变压器
散热块:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:40 | 显示全部楼层
输出部分连接:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:41 | 显示全部楼层
内部一些结构图
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:43 | 显示全部楼层
水泥电阻
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:44 | 显示全部楼层
其它局部图:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 21:45 | 显示全部楼层
被炸黑的外壳:
szbenic 发表于 2014-12-1 21:57 | 显示全部楼层
蓉儿,你是我们的爱。顶起
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 22:12 | 显示全部楼层
蓉儿,你是我们的爱。顶起
土豪来了,蓉儿不来;
:loveliness:
rongwinzip 发表于 2014-12-1 22:17 | 显示全部楼层
哥来了!!仪器已经返修回,还没有用,希望不会再出问题!
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 22:18 | 显示全部楼层
估计你用的接近极限了;
lxkholmes701 发表于 2014-12-1 22:19 | 显示全部楼层
感谢LZ分享,真是长见识啦~~~~
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 22:19 | 显示全部楼层
板子的过孔都没阻焊;
都修了2礼拜,还没修好啊
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-12-1 22:21 | 显示全部楼层
感谢LZ分享,真是长见识啦~~~~
不客气,有空多交流;
cx1234 发表于 2014-12-1 22:22 | 显示全部楼层
有原理图吗?
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
