呵呵,目前找不到小阻值的大功率电阻,所以还加不上,<br /><br /> yj135484:数码管就是普通的三位一体的就行了,最好是要有小数点的,不管是共阴的还是共阳的都行,只是要程序中处理就行了,程序中动态扫描的,调整占空比就可以调整亮度,不过扫描要大于50Hz才看不到闪烁,<br />我是用万用板连接元件的,只要不短路就行了,只是不好看,呵呵,只要实用就行了,仅只一个。U1是SN8P2722,带AD的芯片,如果做需要11个IO口推LED,1个IO测电压的芯片就行了<br /><br />EC1一定要加,我做的时候还没有加这个电容时,输出是忽高忽低的,不稳定,<br />
