电源电压太低,输出功率不可能达到500mW
50欧负载,0.5W功率,需要的峰峰值电压为: 根号(0.5*50*8)=14.2V. 所以你的电源电压至少为16V以上,还需要留有一定余量.<br /><br />静态工作点明显不对,输出端直流电压只有2V多,应该在电源电压中点附近。<br /><br />耦合电容过大. 36MHz的信号,用0.1uF的耦合电容,容抗只有j0.044欧,而用0.01uF的电容,也才只有j0.44欧.<br />所以使用0.01uF或者0.1uF的电容就足够了。<br /><br />如davidli88所说,如果是做发射电路的话,一般用丙类放大,后面加选频回路.<br />只有在信号测量等地方时,才会用保真度高的电路。
