压敏电阻加自恢复保险丝实现过压保护
 楼主| fiann 发表于 2007-4-5 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电源电压过高时,压敏电阻发挥作用,保险丝断掉,<br />后面电路得到有效保护,不知道是否可行?<br /><br />例如:24VDC接口因误操作接入220AC<br /><br />
xwj 发表于 2007-4-5 10:18 | 显示全部楼层
没那么快的,当自恢复保险丝动作时后面的半导体器件早就
 楼主| fiann 发表于 2007-4-5 11:01 | 显示全部楼层
看来这是一个很难解决的问题
xwj老兄有没有什么好的办法?
munababy 发表于 2007-4-6 13:13 | 显示全部楼层
我实际应用的方法是用TVS管
如果是直流电源,则可选用单向TVS管,电源进入先串一自恢复保险丝,直流电源当然可以再串一只二级管防止正负接反,然后并一TVS管,单向的TVS管可以在直流电源使用,如果误接高压,TVS管导通,吸入大电流导致自恢复保险丝动作,用TVS管是提高反应速度,当然功率也要够,否则烧掉就玩完了,压敏电阻反应慢。我实际使用的电路是一个DC&nbsp;4-20mA输出口,直接接AC220V,完好无损。
音乐乐乐 发表于 2007-4-6 20:51 | 显示全部楼层
楼上不会吧?用的多大功率的TVS和FUSE?
munababy 发表于 2007-4-7 09:23 | 显示全部楼层
当然要看实际情况咯
我的输出时4-20mA,所以,我用120mA的PTC,然后加一P4KE20A(单向TVS),单向TVS的好处是你如果误接交流电的话有半个周期TVS管工作在正向导通状态,压降只有1V左右,所以消耗功率可以比双向TVS管小一半。
独占一江秋 发表于 2007-4-7 10:44 | 显示全部楼层
楼主是弱电思维。
如果220没有回路,接上去没问题,如果直流负极接0线,只能烧毁,保护没有意义
awey 发表于 2007-4-7 19:31 | 显示全部楼层
所谓的自恢复保险丝,是个PTC电阻
一定要温度达到一定值时才断开,温度是不能突变的,等到动作时,后面的电路早就烧光了。<br />自恢复保险丝的动作速度比普通的保险丝慢。
独占一江秋 发表于 2007-4-8 13:22 | 显示全部楼层
强电方面的保护,主要是防止发生重大事故,不是保护电器
如果输电线路0线折断,瞬间成片烧毁电器,谁也没办法。楼主还是不要在这上费脑子了
 楼主| fiann 发表于 2007-4-9 08:06 | 显示全部楼层
感谢munababy,还要感谢各路高手指点
我试验先<br />
快速回复 返回顶部 返回列表
