电机调速
3315|3
 楼主| tianye88 发表于 2007-3-9 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,功率是5KW 转速是800-4000转的电机,我想进行无级调速,应该怎么做?谢谢!
zhujing03 发表于 2007-3-9 15:26 | 显示全部楼层
电机调速
应该说清楚是什么类型的电机。<br />
 楼主| tianye88 发表于 2007-3-9 17:58 | 显示全部楼层
dianji
就是数控车床上的,可调交流电机,应该是普遍的那种,具体型号我没记住,用变频器可以调吗? 变频器应该怎么选呢? 还需要别的器件一起配合吗? 请高手给予指点! 谢谢
wandlf2008 发表于 2007-3-24 10:04 | 显示全部楼层
回复
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用施奈德、西门子或其他型号的变频器都可以的,一般情况,这些变频器都设置了最高比如16级速度,每级速度间是可以斜坡或曲线过渡,对外表现基本可以认为是无极的,我想在调速精度要求不是很高的情况下是可以满足的。
