有没有最小正向启动电压为5v的可控硅?
3894|15
 楼主| pei17pei 发表于 2007-3-26 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有最小正向启动电压为5v的可控硅?请告知一下型号。不胜感激!
杨真人 发表于 2007-3-26 14:50 | 显示全部楼层
你了解可控硅吗?
 楼主| pei17pei 发表于 2007-3-26 15:37 | 显示全部楼层
请指点!
我也是最近才用到这个器件<br />我问得不是触发电压。<br />我想问得是正向的启动电压
尤新亮 发表于 2007-3-26 15:38 | 显示全部楼层
触发电压正好5V的没有,多为1~2V
 楼主| pei17pei 发表于 2007-3-26 15:57 | 显示全部楼层
我问得不是触发电压
我用的是mcr100-6,触发电压我给了0.8V<br />A端结5v的灯输入,K端接地。<br />可是灯不能点亮。<br />请问使我的接法有问题么?<br />手册上面写<br />(Anode&nbsp;Voltage&nbsp;=&nbsp;7&nbsp;Vdc,&nbsp;RL&nbsp;=&nbsp;100&nbsp;Ohms)<br />是不是说正向电压最小要7V?<br />可是我换成12V的灯仍然不亮阿
xwj 发表于 2007-3-26 16:00 | 显示全部楼层
低电压的话用两个三极管即可
 楼主| pei17pei 发表于 2007-3-26 16:10 | 显示全部楼层
我想做一个开关
其实我是想做一个5V电源的控制开关(用单片机的IO控制),担心三极管的输出电流不够才用的可控硅。请问各位高手,还有什么好的方案么?
droum 发表于 2007-3-26 18:14 | 显示全部楼层
可控硅没有启动电压
你所说的&quot;Anode&nbsp;Voltage=&nbsp;7&nbsp;Vdc,&nbsp;RL&nbsp;=&nbsp;100&nbsp;Ohms&quot;,手册中指的是测试Igt,Vgt,Ih,Il的测试条件.<br />至于你的灯不亮,可能是线接错了.<br />
杨真人 发表于 2007-3-27 00:04 | 显示全部楼层
可控硅控制直流电源不太合适
可控硅控制直流电源不太合适。纯直流下,MCR100可控硅导通后不能关断,直到电源丢失。还不如三极管或MOS管。<br /><br />如果是接错管脚造成不能工作,相信这里所有人都要为你倒塌。<br /><br />可控硅是电流控制器件。<br />MCR100触发电压一般也就是0.6-1.5V左右。触发电流是uA级,非常灵敏,可以被CMOS器件驱动。正常导通后最大正向压降1.7V。电源5V电压应该不成问题。问题是直流……<br />MCR100手册里没给出最小触发电流,只给出典型值和最大值。这对设计影响不大。因为它在多数应用下已经够灵敏了。<br />一些大功率可控硅不这么灵敏,就需要给出最低触发电流。触发电流不足容易使可控硅启动过程太长,容易造成结温过高烧坏。触发二极管可以阻挡能量不足的触发信号。<br /><br />“担心三极管的输出电流不够”这个担心的依据是什么?<br />
 楼主| pei17pei 发表于 2007-3-27 09:32 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
各位都建议我用三极管电路。<br /><br />请问要用三极管,该用什么样的电路呢?<br />是不是像驱动发光数码管那样的电路?<br /><br />(我一碰到模拟电路就晕头转向,所以就想偷懒用单一的器件:P)<br />请不吝赐教!
杨真人 发表于 2007-3-27 12:55 | 显示全部楼层
电路形式课本上都有.不同的只是电流电压.
 楼主| pei17pei 发表于 2007-3-27 15:06 | 显示全部楼层
好的
我查查书先<br />谢谢了
droum 发表于 2007-3-28 08:27 | 显示全部楼层
灯最好改为发光2极管
达到同样的亮度,电流要小几倍
droum 发表于 2007-3-28 08:28 | 显示全部楼层
发光2极管要串电阻
月亮 发表于 2007-3-28 12:02 | 显示全部楼层
可控硅要交流才能关断吧!
可控硅要交流才能关断吧!<br />用直流可以打开,但不可以关闭.<br />控制直流灯用场效应管很好控制.
highway 发表于 2007-3-30 21:06 | 显示全部楼层
建议用MOSFET,你的电流多大?
