电机驱动电路求教!这次终于可以贴图了!
3421|11
 楼主| zj0203 发表于 2007-3-27 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个H桥,两边一模一样,故图只贴了其中一边。其中D71,R74&nbsp;C71&nbsp;R75的作用是什么呢?另外,这个电路功耗比较大,请问解决办法是什么?谢谢各位关注及指点!!<br />终于可以贴图了,&nbsp;前两天不能贴图,对不起大家了
droum 发表于 2007-3-28 09:17 | 显示全部楼层
D71,R74 C71 R75
D71使Q72在关断过程中及早退出饱和.<br />R75给Q72,Q73,D72,D73提供正常工作电流.<br />R74&nbsp;C71是加速电路<br />功耗大的原因是你接错线了
droum 发表于 2007-3-28 09:25 | 显示全部楼层
应该把R73从2.2k改为1.8k
这样一来功耗会有很大改善
droum 发表于 2007-3-30 09:03 | 显示全部楼层
加速原理:
当Q71由通到断时,Q72由断到通,这时Q73本该由通到断,但由于饱和而暂时难断.<br />此时,Q73的极电极电位暂时仍低而Q72的发射极电位已升高,就有电流对C71充电,此电流能使Q73早些退出饱和.
droum 发表于 2007-3-30 09:40 | 显示全部楼层
接错线的意思
我在图上一时找不到功耗大的原因,所以怀疑你没有完全按照图接.<br />
droum 发表于 2007-3-30 09:59 | 显示全部楼层
可能是2n5551的驱动电流不足
换电流大点的试试,例如8050
droum 发表于 2007-3-30 10:09 | 显示全部楼层
换管的同时把R74改为220
droum 发表于 2007-3-30 10:22 | 显示全部楼层
功耗大,可能有两种原因
一种是U14U16的开通和关断的过程太慢,这可用加大驱动的方法解决,这就是我上面建议换管和换电阻的方法.<br />另一种是U14U16有两管同时导通的现象,就是一管还未关断时另一管已抢先导通.解决的办法是只换管不换电阻.<br />注意换管的话Q71不必换.
droum 发表于 2007-3-30 11:22 | 显示全部楼层
有条件的话,最好在双踪示波器上看看到底是不是这两种原因
 楼主| zj0203 发表于 2007-3-30 17:24 | 显示全部楼层
十分感谢droum
&nbsp;您的讲解十分详细,十分感谢!!(应该是有同时导通的现象,因为MOS管常烧。)前几天说错了,这个电路没有同是导通的现象。
