正式代理商,提供漂亮单价,以及货期 <br /> 内部固定关断时间的PWM 电流控制时钟电路可被设置为工作在慢速、快速及混合衰减模式。Allegro专有的混合衰减模式可以减少快速衰减时高纹波电流的影响,也可以将慢速衰减模式时的有限带宽问题减到最小。这都是通过独特的快速衰减百分比调节端口(Percent Fast-decay Pin,简称PFD)来调节每种模式下的关断时间百分比来完成的。相位和使能输入端用来控制直流电机的转速、转矩和方向。 <br /> <br /> 内部同步整流功能通过自动打开输出MOSFET降低芯片的功耗,从而防止了内部二极管误导通。A3959还提供“休眠”及“闲置”模式输入,使芯片不工作时的功耗降到最低。 <br /> <br /> 特点: <br /> ●±3.0A,50V 额定输出 <br /> ●低导通电阻rDS(on)输出(典型值270mΩ) <br /> ●慢速、快速及混合衰减模式 <br /> ●同步整流 <br /> ●内置振荡器 <br /> ●相位及使能并行输入。<br />jacky.wang@yhontek.com<br />0755-84730806(jacky) |
