各位看看如下码盘电路为什么干扰严重?
2917|7
 楼主| datazyb 发表于 2007-6-30 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007630211654750.jpg<br /><br />在系统中,信号基本实效,没法用。大侠有没有好的措施来解决这个问题?码盘是5V差分的。
hq_y 发表于 2007-6-30 23:48 | 显示全部楼层
先把电容和上下嵌位二极管去掉试试看;
另外选择的光耦的型号和光耦ce端的上拉电阻的大小也很关键;
yangzq 发表于 2007-7-1 10:54 | 显示全部楼层
在码盘跟前的电源两端加一个100n电容试试。<br />
 楼主| datazyb 发表于 2007-7-1 13:48 | 显示全部楼层
回帖
回2楼:去掉试验过,不行。电容去掉,hq_y基于什么考虑的?谢谢!<br /><br />回三楼:如下图为实际电路。<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771134541719.jpg<br /><br />保护电路如下:<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771134736750.jpg
贴图
实际电路:<br />
 楼主| datazyb 发表于 2007-7-1 13:50 | 显示全部楼层
我测量结果是很大的共模干扰导致信号失效。是否使用专用差分检测芯片会好很多呢?
xhtxzxw 发表于 2007-7-2 02:45 | 显示全部楼层
二极管接反了吧?
第一个图里,光偶前面的两个保护二极管都接反了吧?
 楼主| datazyb 发表于 2007-7-3 19:19 | 显示全部楼层
第一个图只是简单表示一下,下面的图是正式图,谢谢!~
