protel的问题
3086|8
 楼主| showard917 发表于 2007-7-10 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:关于protel的问题,今天一早来就打不开原理图了,不知道问题出在软件哪了?
xzl 发表于 2007-7-10 16:53 | 显示全部楼层
图纸坏了?
有修复工具在最左边
tenderair 发表于 2007-7-19 08:31 | 显示全部楼层
你可以试着把你的文件在别人的机器上打开,
你可以试着把你的文件在别人的机器上打开,如果可以读出来,就说明是你的问题,要么是protel软件安装的有问题,要么是系统的问题。可以重新安装protel试一下
kingpoo 发表于 2007-7-19 08:46 | 显示全部楼层
上帝保佑你
不一定能恢复哦,看你的运气了
hn88 发表于 2007-7-20 07:14 | 显示全部楼层
杀毒
看看是不是被杀了!
allenwy 发表于 2007-7-20 12:08 | 显示全部楼层
应该不会是版本的问题吧
版本?
wzf13 发表于 2007-7-22 08:50 | 显示全部楼层
提示什么?
awey 发表于 2007-7-22 12:55 | 显示全部楼层
Protel有些BUG,有备份文件
lujun5588 发表于 2007-8-5 13:06 | 显示全部楼层
时间性
有可能是你的机子的问题,以前我也有过这样的,你先刷新一下吧,<br />不行的话,再从来一次,有可能是你在前一次操作时由于系统问题造成了后面的备份文件<br />
