一个4.5V 600mA的直流小电机驱动请教!
3043|5
 楼主| zqh2004 发表于 2007-10-8 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有方向控制,速度可调,想请问用什么驱动最好?三极管或MOS管?<br />需要注意些什么问题呢?
lbx_00 发表于 2007-10-8 20:54 | 显示全部楼层
可能有这些
mos管的H桥,注意感应电动势的吸收,控制和功率电路的隔离,mos管的驱动问题
 楼主| zqh2004 发表于 2007-10-8 21:41 | 显示全部楼层
谢谢指教!
这是参照一些电路改的图纸,我想用三极管做不知道可靠不?MOS管麻烦了些<br />而且这个速度调节要求不是很高,只有三档高、中、低。
lbx_00 发表于 2007-10-9 21:17 | 显示全部楼层
没有做过档位的
我那个是基于PWM调速的方案,个人认为,这个电路驱动没有问题
妞妞鼠 发表于 2007-10-12 13:07 | 显示全部楼层
8550功耗小了点吧
8550功耗只有0.625W,若采用模拟调速,功耗好像大了点。建议采用PWM方式。
 楼主| zqh2004 发表于 2007-10-12 22:39 | 显示全部楼层
现在8550可以做到Ic=1A的,
是采用的PWM方式控制的,用KEC的8550(Ic=800mA)试过,电机电流700mA运行<br />半个小时都没什么温度。
