请教个问题,多谢
2521|4
 楼主| wxalex 发表于 2007-10-27 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接传感器模拟量输出的显示仪表<br />输入电阻一般多大?<br />这种显示仪表的输入电阻是否需要<br />与所接传感器的内阻相匹配?<br /><br />比如一个传感器的内阻是350欧,我<br />把三个传感器串联起来使用内阻就<br />变成1050欧了,这样接到一个显示<br />仪表上是否会有什么问题?一般都是<br />一个传感器接一个显示仪表。<br /><br />多谢各位指教。
 楼主| wxalex 发表于 2007-10-27 09:37 | 显示全部楼层
我想在一个显示仪表上显示三个传感器测量的和。
这是我的目的。
computer00 发表于 2007-10-27 09:41 | 显示全部楼层
那要看具体的仪器了。有电流输入型的,有电压输入型的
还有电阻输入型的,电容输入型的等等等,有些对阻抗有要求严格,有些则要求不严格。
 楼主| wxalex 发表于 2007-10-27 11:50 | 显示全部楼层
俺要在一个系统中用三个称重传感器
每个量程5T,<br />用三个量程就可以扩大为15T,<br />并要将测量的结果在一个仪表<br />显示器上显示出来,<br />但现在不知道三个传感器<br />应该怎么接?串联还是并联?<br />查了一下资料多数说并联,<br />但并联后的输出是总的称重值吗?<br />多谢。
computer00 发表于 2007-10-27 23:16 | 显示全部楼层
光从你给的描述还不能判断如何接,原因如我在3楼所说。
