双向可控硅过零触发
6674|14
 楼主| hzx6567 发表于 2008-3-25 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中的过零触发是什么意思
flgsmt 发表于 2008-3-25 16:44 | 显示全部楼层
过零触发
我的理解:市电是交流50HZ,单位时间内方向50次的变换,相对与你用的电源的地,在某一刻会是0的电压,在这零电压时打开可控硅,单片机很好检测。就相当于一个东西(电流)通过一个门才能进入,如果门在东西将来时打开就没什么,如果东西来了门在打开,是不是撞门了呢?们会受损的,长时间门会坏,后面的东西也会遭殃。<br /><br />不知道这样解释行不行
 楼主| hzx6567 发表于 2008-3-25 17:01 | 显示全部楼层
re
那这个电路是怎么工作的
孤星119 发表于 2008-3-27 14:25 | 显示全部楼层
通过RC移相导通的.导通脚取决与R37和C19
aijun02 发表于 2008-4-1 11:12 | 显示全部楼层
请教
看了3楼的帖子&nbsp;我也想弄明白这个原理&nbsp;&nbsp;R37&nbsp;C19&nbsp;有阻容耦合的作用吗&nbsp;&nbsp;RC移相是怎么回事
孤星119 发表于 2008-4-1 16:37 | 显示全部楼层
rc移项就是:
当正选波过零时,由于经过RC电路后,波形有延时.使得可控硅延时一定角度后触发导通.
cc1020 发表于 2008-12-16 09:39 | 显示全部楼层
双向可控硅过零触发
<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你只要可控硅做开关用,用带有过零检测的光藕不就可以了吗~~就可以不用单片机去检测过零点.
xujie2010 发表于 2010-9-7 07:49 | 显示全部楼层
现在市面上有很多采用一个电阻直接接在220V的市电上来做过零触发,请问这个端口必须符合什么条件,我用51的P3.2中断端口不能实现其过零触发呢?请问各位大虾
tcc8073 发表于 2010-12-28 21:31 | 显示全部楼层
有的单片机有过零检测的IO口,所以可以直接使用,最好不要用51直接做检测,因为如果电路直接突变的话可能烧IO口
wuyangtech 发表于 2010-12-31 22:58 | 显示全部楼层
不是很明白
yzm8900 发表于 2011-2-17 11:49 | 显示全部楼层
llhvvv 发表于 2011-3-10 00:06 | 显示全部楼层
学习,标记
蒙面男@蒙面女王 发表于 2016-12-6 10:22 | 显示全部楼层
当正选波过零时,由于经过RC电路后,波形有延时.使得可控硅延时一定角度后触发导通.  ...
第一次听说,能麻烦解释一下么?
行云_流水 发表于 2017-1-19 14:00 | 显示全部楼层
可控硅导通条件:触发脉冲+最小维持电流
行云_流水 发表于 2017-1-19 14:03 | 显示全部楼层
可控硅导通条件:触发脉冲+最小维持电流
