RS422两根线T+和T-,能工作吗?看协议要用四根线啊
2106|0
 楼主| micronsun 发表于 2008-10-4 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设备是422接口,用了两根线,T+和T-,现在用计算机模拟主设备,控制从设备读信息,现在计算机是232接口,买了一个232转422的转接器,是不是从设备的T+和T-,接转接器的R+和R-啊?(还是接T+和T-?)再用一根232电缆接到计算机上就行了。<br />以前没有过这种转接器。<br />这样的话主设备发命令字,从设备就发信息回来,是不是这样?<br />
