485总线端接电阻功率如何计算
4880|8
 楼主| erichuolo 发表于 2009-2-26 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在485总线端接一个电阻和电容串联,这时的电阻功率怎么计算?
iC921 发表于 2009-2-26 23:52 | 显示全部楼层
上图吧
 楼主| erichuolo 发表于 2009-2-27 13:37 | 显示全部楼层
谢谢2楼,如图
你讲的可能是极性偏置电阻,如图中的R8,R9。R10是终端电阻,我看公司其他人用的是1/8w的。但是485标准上说最好用1/4W以上的。所以想知道该电阻的功率是如何确定的。望前辈指点。<br /><br />由于刚接触485通信系统,对里面很多概念不是很了解。比如,485驱动器的驱动电流问题。我看到一个收发器只写了空载时的电源消耗电流是9mA,没写满载的消耗电流。不过在发送器的指标里写了一个发送器的最大驱动电流是110mA。所以不知道该收发器最大消耗多少电流。
iC921 发表于 2009-2-27 15:01 | 显示全部楼层
这个电阻与频率和脉冲宽度有关
但具体计算原则,一直没有见过。<br /><br />一般情况下,电容C14是不需要的。要了它,主要是考虑减小偏置电阻电耗,特别是避免上拉下拉电阻对驱动器负载能力的需求,以让其驱动更加有效(无/减少无功驱动)。
iC921 发表于 2009-2-27 15:02 | 显示全部楼层
节点不多的情况下
不要电容
 楼主| erichuolo 发表于 2009-2-27 21:24 | 显示全部楼层
请问一般的485驱动器最大消耗电流是多少啊?
5V的。
dxpol432 发表于 2009-2-28 20:10 | 显示全部楼层
晕了
终端电阻怎么那么大???<br />标准的是100欧,直流连接
iC921 发表于 2009-3-2 11:09 | 显示全部楼层
不妨自己计算一下
xfcylyf 发表于 2010-12-8 11:54 | 显示全部楼层
1206的电阻(1/4W)足够了
