[PADS] [求助]pads vx.0版本不能新建symbol
1622|1
 楼主| joejiang37 发表于 2015-2-13 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS VX 安装完成,并**完成;但是发现不能建立symbol,几经折腾,没有搞定,求助大神帮忙提供下思路;
PC环境是WIN7旗舰版 32位操作系统
具体过程是:新建工程文件,新建库符号,不能顺利打开编辑symbol的GUI界面;出现提示是cannot create project;
在没有**时,是可以打开新建symbol的GUI界面并可以编辑的,说明程序没有问题;
**之后,xDX designer输出信息差不多;但是无法打开新建symbol的GUI界面;
并出现提示框:cannot create project
pcbkey 发表于 2015-2-21 16:48 | 显示全部楼层
支持一下
