USB转485转换器
1873|0
 楼主| avrun 发表于 2009-4-16 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本转换器提供了USB到RS485串行口的协议转换。通过利用USB接口具有的即插即用和热拔插的方便性,使USB接口可非常容易地和其他RS485设备通信,并能提供高达12Mbps的传输速率。安装驱动程序以后,设备自动虚拟出一个COM口(具体COM口的端口号由虚拟驱动程序自动分配)。这个由USB-8501驱动程序虚拟出来的COM口和计算机原有的COM口对于应用软件来说是一样的,只要您的应用软件能够映射(或选择)到该虚拟COM口,就可以实现对RS485端口的通信。<br /><br />本转换器支持一机多台使用,也就是一台工控机可插多个USB-8501,每个USB-8501扩充一个RS485口,端口号不同,相互独立工作。同时,用户可在操作系统中,动态地改变串行端口号。<br /><br />技术指标<br /><br />单片(ASIC)USB&nbsp;端口到串行端口通信,支持即插即用和热插拔&nbsp;<br />RS485口特性:接口兼容RS485标准,信号:T/R+,T/R-,GND&nbsp;<br />电气接口:DB9针型(公头)连接口加外配接线板,波特率:300bps-921.6Kbps&nbsp;<br />支持串行数据帧格式:8数据位,奇/偶/无校验位,1停止位&nbsp;<br />USB端口提供全速12Mbps的传输速率&nbsp;<br />完全符合USB1.1/USB2.0规范&nbsp;<br />高达512BYTE的接受缓冲和512BYTE的发送缓冲,防止丢包现象出现&nbsp;<br />USB接口直接供电,无需外接电源&nbsp;<br />工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%&nbsp;<br />外型尺寸:75mm×50mm×22mm&nbsp;<br />重量:38g±2g&nbsp;<br />提供WIN95/98/ME/XP/2000驱动程序,Linux2.40或更高版本的驱动程序,WINDOS&nbsp;CE驱动程序&nbsp;<br />
