EMC最佳产品设计方案
3514|4
 楼主| xiangshuai 发表于 2007-11-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲群抑制器/浪涌保护器&nbsp;&nbsp;电磁兼容&nbsp;&nbsp;EMI&nbsp;Guard&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />消除各种传导干扰,保护计算机控制的智能产品、自动化设备正常运行;并成倍延长工作寿命。<br />一、电磁干扰<br />&nbsp;1、常见的电磁干扰源:<br />*电力变压器调压换档、电力电容器投入/切出、开关跳闸、熔断器烧断、保护装置动作等电力系统突变会感生高压电磁干扰;<br />*雷电感应干扰、防雷器的残余电压(1.5KV)干扰、接地故障干扰;<br />*电气设备通/断电干扰和电力负载突变干扰;<br />*继电器、接触器、电机、变压器、电磁铁等电感性负载断电干扰;<br />*汽车点火干扰、医疗电子设备干扰、射频场感应的传导干扰、计算机高频干扰等。<br />2、电磁干扰脉冲:<br />电磁干扰电压可达几千伏。它可能是高能量的单个脉冲,称为浪涌;可能是小能量的脉冲,一个接一个地快速冲过来,有近百个脉冲,称为脉冲群,其频率绝大多数在10K~1MHz范围;更多的是二者兼有。<br />3、电磁骚扰传播途径:<br />最重要的是沿着电线传导,因为电线电阻很小,所以其电压高、能量大。其次是辐射,在空间传播,电阻很大,其电压很低(几伏)、能量很小、但是频率很高(1GHz)。<br />4、干扰故障:<br />电力系统的电磁量发生突然变化可感生几千伏高压电动势,经电力线路传导,由电源口闯入计算机控制电路,使电脑发疯、引起误复位停机、误操作、显示错乱、图像变形、程序篡改、数据丢失、通讯失败等“莫名其妙”故障。<br />此外,半导体芯片、光电器件受到这些高压电动势冲击,一次可造成几十道伤痕,日积月累而伤痕累累,最终导致“电老化”击穿。这就是新设备,设计寿命10多年,实际只用1~2年就老化击穿的奥秘。<br />二、抗干扰路线<br />1、传统技术:<br />采用电感L和电容C构成电源滤波器,将电磁干扰“向大地排泄”掉,所以必须接地,叫做“无噪声接地”。若不接地,电磁干扰就无法向大地排泄掉,抗干扰度难以达到2级、难以承受1KV的干扰电压。<br />2、新技术:<br />自身吸收电磁骚扰而不向大地排泄,所以无需接地、无需接金属外壳而抗干扰度可达到4级以上、承受4KV以上的干扰电压。<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112110252824.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112110252824.pdf</a>
ses2006 发表于 2007-12-14 11:45 | 显示全部楼层
这个能叫EMC设计方案吗??
这个能叫EMC设计方案吗??<br />EMC不是产品没有什么设计方案可言的,只是一种硬件产品设计时的控制模式。所<br /><br />有人问我:“拿一个你们的EMC方案用用先!”我很快就懵了,如果EMC是一个IC就好了,但它不是!!
xiaoaihua 发表于 2007-12-26 10:17 | 显示全部楼层
LS说的 对!
每个电路有每个电路的&nbsp;EMC解决办法,怎么可能会有通用的呢&nbsp;?
albertsun 发表于 2008-2-1 23:54 | 显示全部楼层
学习
学习学习
