[中科院创客空间] 开源---外骨骼
9595|36
 楼主| jrcsh 发表于 2015-3-18 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是一个大坑~~~~
不过还好。。。。作了一点点东西,
先是决定了,控制系统架构,  为了省事,决定使用应变片作为人体与机械协调沟通的桥梁传感器, 使用 驾驶员这个现成的多功能控制器~~~~~  什么平衡啥的都省了~~~自带传感器  哈哈
本次 就要是为应用片的应用作一个,测试以确定是否符合预期的设想,
图片~~~~ 明天在补充~~~   先上第一次的视频~~~ 后边陆续有来
 楼主| jrcsh 发表于 2020-5-29 22:54 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1Wg4y1B7qr/     开源外骨骼测试6_小腿姿态求解及关节联动
https://www.bilibili.com/video/BV1zt4y1172y/    开源外骨骼测试2_传感器标定完成可以解出姿态明显
https://www.bilibili.com/video/BV1Jg4y1B7hC/      开源外骨骼测试3_测试节点姿态采集
视频
YingziSeek 发表于 2015-3-18 07:48 | 显示全部楼层
sea_voice 发表于 2015-3-18 17:19 | 显示全部楼层
看着挺好的
anran莫莫 发表于 2015-3-18 18:04 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-3-18 21:20 | 显示全部楼层
中科院也用stc的单片机?
yinlitansuo 发表于 2015-3-18 21:49 | 显示全部楼层
中科院也用stc的单片机?
我也经常用
dirtwillfly 发表于 2015-3-18 22:02 | 显示全部楼层
你们是一伙的吧
yinlitansuo 发表于 2015-3-18 22:59 | 显示全部楼层
不在同一个地区啊
 楼主| jrcsh 发表于 2015-3-18 23:19 | 显示全部楼层
第二板测试~~~~~~   效果好多了
资料后期在补充
 楼主| jrcsh 发表于 2015-3-18 23:35 | 显示全部楼层
一板 完成了基本的传感采集和动作控制.
2板  增加了弹簧~~~ 使之有更多的缓冲距离,  增加了接触处理时间,   优化 接触数据的几个逻辑判断, 增加PWM 调速 使用电机输出温柔些,具备更多的控制性。
计划 下一板本    对接触处理  在进行分段处理使之更加平滑的工作, 控制和采集结果分离,分成2个MCU 进行独立处理, STC15F104 专门处理控制,
STC89C52 / 12C /15F204  只被动读取部分数据,用于显示采集的结果。
碧螺春_123 发表于 2015-4-5 16:42 | 显示全部楼层
 楼主| jrcsh 发表于 2015-4-6 22:15 | 显示全部楼层
PWM 使用的是  使用的是变频率~~~而不是变占空比~~~~  主要是我偷懒了~~~~ 懒得在加PWM 的代码进去  直接 吃掉了50%以上的功率
 楼主| jrcsh 发表于 2015-4-6 22:25 | 显示全部楼层
  主要部分 :
ttt();//   //采集应变片数据函数
  bbb=0;
for(aaa=0;aaa<24;aaa++) \\  从数组中取出数据,在合成一个数
bbb=bbb<<1;
if(dis_aaa[aaa]==1)
bbb++;
bbb=bbb^0x800000;  //去吗
gggg=bbb;
bbb=bbb-ppp;   // ppp为弟一次初始化,采集去皮数据准备,  bbb 就是采集到的数值  24位  HX711产生
if(bbb<190)
bbb=0;
} // bbb<190)   //   丢弃 最小起测没用的数据
if(bbb<12900)      //受力 值判断  与动作逻辑处理   电机驱动器IC L298N  直流电机
dja1 =1;
dja2 =1;
if(bbb<4000)
dja1 =1;
dja2 =1;
Delay10us();
dja1 =1;
dja2 =0;
}//(bbb<2000)
}//bbb<14900)
if(bbb>13000)
if(bbb<40000000)
dja1 =1;
dja2 =1;
Delay10us();
dja1 =0;
dja2 =1;
if(bbb>40000000)
dja1 =1;
dja2 =0; //处理动作时,反作用力引起的变形产生负值干扰。
yinlitansuo 发表于 2015-4-6 22:31 | 显示全部楼层
a937511653 发表于 2015-4-7 12:23 | 显示全部楼层
不懂帮顶下!!!!!
ecoren 发表于 2015-4-7 21:51 | 显示全部楼层
路过帮顶
81190865 发表于 2015-4-10 20:55 | 显示全部楼层
很厉害
greatbin 发表于 2015-4-11 18:04 | 显示全部楼层
不明觉厉
我爱你的吻123 发表于 2015-4-12 12:14 | 显示全部楼层
期待更好的作品啊。
springvirus 发表于 2015-4-13 16:46 | 显示全部楼层
是有个中科院创客学院的单位吗
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
