[控制电路] (求大神带我飞)负载短路保护电路
1490|0
 楼主| 你可爱的老爷 发表于 2015-5-11 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求
(1)带宽20Hz~1MHz;电压放大倍数100~104,可步进调节,调节步进100;
(2)在20Hz、1kHz、100kHz、500kHz、1MHz频率点上增益波动小于3dB(测试条件:输入电压vi=100mV,输出电压vo=1V,均为有效值,下同);
(3)输出负载50Ω,输出电压不小于10V。当f=10kHz,输入电压vi=100mV,输出电压vo=10V时,波形无明显失真;
               对此设计负载短路检测及保护电路;
