[原理图] 两个433M发射电路,哪个更好?
3777|5
 楼主| WM790125 发表于 2015-5-19 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请教高手。
mmuuss586 发表于 2015-5-19 20:33 | 显示全部楼层
第一个发射功率要大点吧;
我猜的,可能不对;
 楼主| WM790125 发表于 2015-5-20 09:54 | 显示全部楼层
C2,C3的3.3P,总感觉不对
lisbpye 发表于 2015-12-3 17:27 | 显示全部楼层
上面那个是二级放大,R2,C1,C2,C3都不对,把参数调调,最后再调下天线,看是用PCB天线,还是弹簧天线,还是其它的天线,参数都会有点变化
hqzzzz 发表于 2018-4-17 15:21 | 显示全部楼层
调的时候来回换电容 有没有方便的调试方法
niuminghui2008 发表于 2018-4-18 09:38 | 显示全部楼层
3.3pF 你是多少G的频率,用这么小的电容?
