cheungman的笔记 https://bbs.21ic.com/?505416 [收藏] [复制] [RSS]
日志
linux配置上网
已有 2863 次阅读2007-10-7 17:23 |个人分类:Linux|系统分类:嵌入式系统| linux
    经过几天的努力,编译uClinux的内核成功了,特把这几天来所学的东西整理一下,供自己以后查阅.在经过一个星期的跟病毒作战,电脑终于可以正常运行,我ghost备份好系统之后,立刻装了VMware5.5,然后安装了red hat linux系统.安装完之后,开始进行linux的配置工作了.
        (1).首先设置VMware的网络连接为NAT(VMnet8),然后查看VMnet8的网关IP地址,一般是192.168.X.2的,记下X,此次我的为74,每次安装VMware后X都会变的,我上次的就是31.子网掩码为:255.255.255.0
        (2).然后在Widows下更改网络连接的VMnet8的属性,如图所示.注意这里要设置成192.168.X.1,非192.168.X.2
        (3).接着进入linux,进行网络配置,在LINUX下把网卡IP设置成和VMnet8一个网段的IP(192.168.X.Z/255.255.255.0),网关设置成刚才查看的那个IP192.168.X.2即可.X要跟前边的相同,Z可任意,但不可超过255.
        再把DNS设置成我上网时的DNS
        (4).接着就激活配置,重启linux,然后打开linux下的MOZILLA浏览器,在地址栏上写入网址,耶,可以上网了.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
