cheungman的笔记 https://bbs.21ic.com/?505416 [收藏] [复制] [RSS]
日志
minicom的配置
已有 1633 次阅读2007-10-7 17:30 |个人分类:Linux|系统分类:嵌入式系统| minicom, linux
    minicom是类似于windows下的超级终端,用来调试s3c44b0开发板用的,其配置方法如下:
    首先打开终端,输入命令:minicom,回车,进入minicom的界面,然后按CTRL+A,再按O,如图
    跟着选择Serial port setup,进入串口配置界面,配置如下:
    说明一下,由于我在主机上使用的com1,所以A-   Serial Device: /dev/ttyS0,如果使用的是com2,那么应该更改为ttyS1,开发板上的是使用的115200的波特率,所以也要设置成115200.F-  Hardware Flow Control也要设置成NO,那样你才能在minicom上输入命令,接着保存退出就行了.
    由于我在VMware上装linux,所以需要在VMware设置,把串口给添加进来,VMware一开始是默认没添加串口的.VMware这软件真不错,方便极了,加减硬件很方便,windows xp跟linux共用一个硬件也行.
    可惜的还不会怎么在minicom上烧写文件,调试还得在Windows下用超级终端来.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
