cheungman的笔记 https://bbs.21ic.com/?505416 [收藏] [复制] [RSS]
日志
VMware-tools的安装
已有 2882 次阅读2007-10-7 17:33 |个人分类:Linux|系统分类:嵌入式系统| VMware, linux
        VMware软件真的挺不错,可以让我们在windows平台下再虚拟一个linux平台,几天前阴差阳错地安装了VMware-tools工具,为自己在编译uClinux内核提供了很多便利,让我最喜欢的功能就是可以让windows跟linux之间共享文件,真的是方便极了.
       VMware-tools的安装其实很简单,如今在red hat linux的图形界面进行安装操作上更容易,现介绍安装方法:
       首先在启动虚拟机上的linux,进入linux系统之后,再在VMware的工具栏下选取虚拟机->安装VMware工具,然后会出现一个对话框,点击insatll,接着在linux界面下出现一个名称为VMware tools的光盘图标,点击进去,会看见两个文件,一个是rpm格式的,一个是tar.gz格式的,现在复制两个文件到/s3c44b0文件夹下,然后点击rpm格式的文件,接着会进入终端,然后一路回车就行了,遇到要求YES OR NO的,总之打个"Y",然后回车就行了。我第一次安装的时候不知道怎么回事,因为我在网上查资料的时候介绍说什么这是傻瓜式的安装,一直回车就行了,搞了我很久也没安装成功,后来不知道怎么就在说NO的打了个“Y”回车,然后就安装成功了,应该是E文太差了,我看也没看那些说yes的no的就使劲的回车。
       到了最后要求你选择分辨率的,因为我的是800*600的,我打个"2",然后回车,接着屏幕闪了一下,没事的,正常现象.接着再cd ../mnt,看看是不是多了一个文件夹hgfs呢?如果是那么VMware-tools是安装成功了.
       接着在VMware下进入VMware虚拟机设置,在选项栏那里,我设置启用共享文件,VMware默认是关闭的,然后设置文件夹的路径,
点击看大图
        OK,现在进入linux的/mnt/hgfs,那里真的多了一个文件夹zw,耶,windows跟linux之间共享文件的通道就在这里,以后你可以把windows下的文件拷贝到zw文件夹下,接着再在linux下进入/mnt/hfgs提取文件在linux下使用,也可以在linux下拷贝文件通过共享通道在windows平台上使用.我编译uClinux内核使用的uClinux-dist-20060406.tar.gz跟arm-elf-tools-20040427.sh文件就是在windows下共享到linux下的,编译出来的uclinux_rom.bin也是从linux共享到windows平台下在烧写到开发板上的.
点击看大图
       以上介绍的是在red hat linux图形界面下安装的,基本操作就如同在windows下操作差不多,VMware 5.5上的WMware-tools的有rpm格式的,所以安装就很容易,类似于windows下install.exe吧(个人想法),要是想用tar.gz格式的那个文件来安装的话,其实也就是解压了,再在终端上运行./vmware-insatll.pl。我安装VMware-tools是使用命令来安装的,因为学习linux不学命令不行,介绍就免了,个人觉得linux将来的方展应该是往图形界面的模式方展的,毕竟记住那么多的命令跟敲打命令不如使用鼠标点击来的方便嘛。
       有空再搞个在VMware下装个vista系统玩玩,不知道我那破机子能不能运行呢。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
