xyp749192072的笔记 https://bbs.21ic.com/?626590 [收藏] [复制] [RSS]
日志
几种V/I转换和恒流源电路图的比较
已有 4092 次阅读2010-9-7 23:40 |系统分类:模拟技术| 恒定电流源
以下文章转自维库电子,转载请注明:
作者:oldzhang 栏目:电路欣赏
几种V/I转换和恒流源电路图的比较
这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出
第一种由于RL浮地,一般很少用
第二种RL是虚地,也不大使用
第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用
第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱
第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多,而省略了跟随器运放
第六种是本人设计的对地负载的V/I转换电路
后边两种是恒流源电路
对比几种V/I电路,凡是没有三极管之类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了.当然可以用功率放大器扩展输出电流.
第四和第五种是建立在正负反馈平衡的基础上的,电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化
而其他几种电路中电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性
如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET
* - 本贴最后修改时间:2005-10-19 22:21:51 修改者:oldzhang
2楼:>>参与讨论
tuwen
“加了三极管之后就只能做单向直流恒流了”这句话不对
用PNP/NPN互补三极管驱动可以实现交流恒流。
3楼:>>参与讨论
oldzhang
其电路应该和运放直接输出类似
但是存在交越失真,不如采用BUF634之类的功率放大器对运放输出扩流,如果对地负载要使用正反馈平衡式
* - 本贴最后修改时间:2005-9-17 22:22:35 修改者:oldzhang
4楼:>>参与讨论
oldzhang
一个电子线路竞赛者的V/I转换图分析
这次参加电子线路大赛的同学拿着他的V/I转换图给我看,我问他设计的思想,他说从网上搜来的,我分析发现,和我们这里图中的第5个图的原理一样,只是省去了跟随器运放,使用时要注意条件:R2>>RL时,R2的分流作用就可以忽略不计了,可以省去跟随器,原理还是正反馈平衡式,这个电路的缺点是:电阻值匹配的误差会影响输出负载变化的恒流特性.
在上边的图中除了4,5图以外,其他电路中电阻的误差只会影响输出电流的大小,不会影响负载特性:也就是负载变化,输出电流不变化.
* - 本贴最后修改时间:2005-9-19 17:14:03 修改者:oldzhang
5楼:>>参与讨论
JAWIN88
不错,好东西值得收藏
6楼:>>参与讨论
hjj12
这次电子设计大赛时我们的做的数控电流源电路。
    电路是完全自己设计的,用的电路和第一种差不多,只是扩流电路用了S类功放。电路的特点是 前级运放 和 后级的扩流电路 是在电路结构上看并联推动负载的(实际上前级并不提供电流的)。效果还不错,电源纹波20-30mV时输出纹波电流为0.12mA。我们得了148分(满分是150),分数刚下为自己都不太敢相信。可惜我的电脑刚重装过系统,Protel DXP 还没有安装好,发不了电路图了。过几天再说,现在有点忙。
7楼:>>参与讨论
dgun
建议
作为恒流源,看不同应用,我觉的第四种加以改进的话,有点实用价值,主要是考虑几点:
1,输出要4象限
2,可以小电流(〈uA级)或大电流输出
3,输出阻抗大
4,电压变化范围大
5,成本底
6,稳定,不容易震荡
7,安全,恒流源float时会出现高电压,没有钳位容易打坏其他部件。
8楼:>>参与讨论
oldzhang
谢谢hjj12,希望能看到你的图
9楼:>>参与讨论
MLH203242
第四个,应该是R1=R3,R2=R4吧
10楼:>>参与讨论
lai832
蛋里出骨头...
1,输出要4象限
在恒流源里的应用太少了...
应是在V/I里的要求的吧...
11楼:>>参与讨论
xzhhc
有点实用价值
12楼:>>参与讨论
hjj12
怎么上传图片的?
怎么上传图片的?
* - 本贴最后修改时间:2005-9-22 23:53:23 修改者:hjj12
13楼:>>参与讨论
oldzhang
在我要发言中可以上传图片
我可以帮你上传,请hjj12把图片发到我的邮箱
oldzhang126126@126.com
14楼:>>参与讨论
jiangyu
图4电路的条件是R3/R4=R1/R2
我计算且仿真了,图4电路的恒流条件确实是R3/R4=R1/R2
而且输出电流为:I=(R2/R1)(V/Rs)
* - 本贴最后修改时间:2005-9-24 14:55:37 修改者:jiangyu
15楼:>>参与讨论
hjj12
to oldzhang
电路已发到你的邮箱
* - 本贴最后修改时间:2005-9-24 22:45:50 修改者:hjj12
16楼:>>参与讨论
oldzhang
hjj12电子线路大赛的压控恒流源电路图
我帮hjj12把他电子线路大赛的图传上来,谢谢hjj12.另外他付了下面一段话:
说明一下
大绿框里面的是S类功放构成的扩流电路,小红框里面的是一欧的康铜电阻,大红框里的是接负载电阻、电压表和电流表的接口。OP77构成一个压控电流源,NE5532构成输出过压保护。
我觉得这次我们可以做好的一个重要原因是前后级独立供电,前级(OP77构成的电流源电路)用LM317/337稳压后供电,后级(S类功放)则交流电整流后加一级RC滤波后供电。
这个电路其实还有很多不稳定的地方,当部分元件坏掉的话(例如忘了焊上去),或前后级只有一级供电,可能导致S类功放的输入电桥失衡,这样的话就可能烧掉前级运放或电桥电阻。所以如果真的要用的话还要加上一个电桥失衡保护电路。
* - 本贴最后修改时间:2005-9-25 15:02:54 修改者:oldzhang
17楼:>>参与讨论
jiangyu
请教运放输出电流扩展电路
请教hjj12大侠,图中U6(OP77)的输出电流经过两个85508050三极管扩展以后,输出电流能达到多少?能否达到这两个三极管的最大电流1A.这种输出扩展电路的输出电流能达到多少?
另外,请教各位高手,下面这个V/I转换电路图如何分析,输出电流如何计算?
* - 本贴最后修改时间:2005-10-1 15:06:42 修改者:jiangyu
18楼:>>参与讨论
wuw
受益匪浅
好帖子顶一下
19楼:>>参与讨论
tjsheep
挑一个小骨头,:)
第六种对地负载的V/I转换电路,在科学出版社最近出版的一套小日本的书中,书名好像叫《op放大电路设计》中有同样的叙述,本来这个就是第五种的电路n型和p型组合而成,可能oldzhang大虾与小日本的设计不谋而合了
20楼:>>参与讨论
david314
不错
楼上兄弟的电路和我弄的一样
电流大概可以达到1.87A左右 基本达到比赛要求
不过 hjj12 的电路更好
考虑的更加全面一些
如果能点看到就好了
还有楼主的东东也不错啊
总结的基本全了
不过我们的电路有个问题就是扇热
我们被、扣分也就因为这里
善热片没法加上去
就算你能打到要求 也不能、稳定运行长时间
所以还是hjj12的比较好
21楼:>>参与讨论
yadog
mark
22楼:>>参与讨论
oldzhang
真没看到过小日本的那本《op放大电路设计》书
* - 本贴最后修改时间:2005-10-19 21:36:29 修改者:oldzhang
23楼:>>参与讨论
iC921
问...
>>既然“”,算人什么V/I转换?
而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性
>>自相矛盾吧?
24楼:>>参与讨论
irontroop
大家辛苦了。。
不错的贴子。
25楼:>>参与讨论
ljd166
MY WORD
第四个图的电流应该是Vi/RS
26楼:>>参与讨论
usstll
好帖,顶了!
27楼:>>参与讨论
usstll
请问(但是频率不高)指的是频率范围大致是多少?
28楼:>>参与讨论
javie
啃骨头中...
肉也不少
29楼:>>参与讨论
oldzhang
正负反馈平衡式恒流源是建立在"电阻平衡"的基础上的
如果电阻的平衡关系有误差,误差越大,输出电流随负载变化越大
如果电阻的平衡关系的误差很小,输出电流随负载变化就很小
to iC921
对不起,是我把其他几种"电路的"电阻..."电路"字误打丢了.已经改了.
TO ljd166
除了最后两个图,其它的V/I转换的输出电流大小都是和输入电压V呈正比例,和电阻RS成反比例,图4的那4个电阻如果只是满足图(R1/R2)=(R3/R4),输出电流等于
I=(R2/R1)(V/RS)
* - 本贴最后修改时间:2005-10-19 21:41:14 修改者:oldzhang
30楼:>>参与讨论
hdif
挺不错的单元电路
31楼:>>参与讨论
oldzhang
看技术交流栏目的"电压-〉电流转换电路(有图)"帖子有感
zhangjins 发表于 2005-8-26 19:13 技术交流
多谢各位参与,我来做个简短总结
oldzhang 和asunmad提供的电路都是好电路,我做过试验了。为了提高精度要是再做一些修改就更好了(我做的改动如下)。这两个电路中oldzhang的电路反映速度大于asunmad的电路,可能是由于asunmad的电路主要是需要通过正负反馈达到平衡需要一定时间,而oldzhang的电路主要是需借助运放的虚短原理传递电压,通过虚短原理又不吸取电流的缘故吧。
在这里我无法贴图,可能是级别不够。要是需要改正后的图,请发邮件到yuxiang5401@sina.com
zhangjins把正负反馈平衡式电路的简化电路和这里的电路6进行了对比.
32楼:>>参与讨论
oldzhang
差分电压/电流转换电路
满足R1/R2=R3/R4时,有: 负载RL上的电流I=(V2-V1)/R3
如果V1=0,输入电压V=V2 称为 Howland 电流泵,是一种v/i转换电路
如果V2=0,输入电压V=V1 称为 负阻抗式V/I转换,当输入电压大于0时,输出电流小于0,表示输出电流和图中所标的电流方向相反.
* - 本贴最后修改时间:2005-11-6 22:04:04 修改者:oldzhang
33楼:>>参与讨论
yadog
re
经典帖子哦
顺便说下
小日本的书真的不错哦
34楼:>>参与讨论
guorock
学习中。。。
35楼:>>参与讨论
awey
好贴别沉了,顶起来
36楼:>>参与讨论
oldzhang
《OP放大电路设计》
to yadog 你说的小日本的书是不是这本
《OP放大电路设计》
从重视再现性设计的基础到实际应用 〔日〕冈村廸夫 著 王 玲 徐
雅珍 李武平 译 徐雅珍 校. ISBN7-03-013395-1. B5 定价:35.00元.
* - 本贴最后修改时间:2005-11-21 23:07:29 修改者:oldzhang
37楼:>>参与讨论
sillboy
好帖,学习中
38楼:>>参与讨论
jiangyu
小日本的这本书在西安哪里能买到?
39楼:>>参与讨论
oldzhang
《OP放大电路设计》的书西安小寨十字汉唐书城有
40楼:>>参与讨论
zhaoys
to   jiangyu
电路为反相输入,电流并联负反馈方式
公式
Iout≈R3/R2RfVin
一般R1=R2,R3=R4,Rf,RL,要远小于R3
* - 本贴最后修改时间:2006-1-3 16:26:01 修改者:zhaoys
///C:/Documents%20and%20Settings/sky1/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/S5UR0LEN/20051011501342311%5B1%5D.gif
41楼:>>参与讨论
oldzhang
楼上,你链接的图在你的硬盘上,我们怎么能打开呢
42楼:>>参与讨论
eaglefan
to jiangyu
图中R1,R2,R3,R4应该相等,这样加在Rf上的电压就等于Vin,流过RL的电流就等于流过Rf的,即RLi=Vin/Rf
43楼:>>参与讨论
lym0739
果然是一个不错的地方
44楼:>>参与讨论
spingwei
搂主和各位同仁能否把参数提供出来呢,用在工业上那个更合适呢
我现在要用4-20毫安的信号控制一个电动阀的开度,有没有合适的电路呢。
本人打算用单片机通过DAC0832变成线性电压1-5v,然后再变换成4-20毫安的电流信号控制电动阀。
有没有合适的电路呢
特别是用过类似控制的朋友请提供,小弟在此拜谢!
谢谢
王 spring_wei@163.com
45楼:>>参与讨论
oldzhang
1-5v转化为4-20MA的电路
用电路图3,电阻RS取250欧姆
如果用图6,电阻RS取250欧姆,其它电阻取10K欧姆
46楼:>>参与讨论
wolfererer
顶哈~
虽然偶看不懂,但是光看这点击数就能看出来是好贴
好贴就不能不顶
最后向oldzhang这样的好人致敬
47楼:>>参与讨论
twinstars
我用的是第四种电路
我用的是第四种正反馈平衡式,输入电压为200KHz左右的正弦波,产生一个交流恒流源,在仿真过程中,发现运放的选择和外围电阻的选择要求比较高,电阻和运放都要求精度较高,否则输出电流随负载变化比较大!
不知各位有没有遇到这样的情况?大家一起讨论!嘿嘿
48楼:>>参与讨论
qqwjwww
后面三种如果功率电源电压高于运放工作电源压又该如何考虑?
49楼:>>参与讨论
oldzhang
RE 几种V/I转换和恒流源电路图的比较
TO 楼上
什么是
如果功率电源电压高于运放工作电源电压
50楼:>>参与讨论
xinxiaojun
jiangyu 兄弟的图我见过,也分析过
我记得在机电类规划教材,<<过程控制与仪器仪表>>中有这么个电路图.
原理很简单.你用简单的虚短和虚断就能搞定.我分析过的
51楼:>>参与讨论
zzhenhuan
第四种比较实用
值得收藏
52楼:>>参与讨论
zhaoys
也传个图,用在工控上的,效果不错
也传个图,用在工控上的,效果不错,输出4~20mA的
53楼:>>参与讨论
wangzz_624
运放选择?
引用twinstars的  “发现运放的选择和外围电阻的选择要求比较高,电阻和运放都要求精度较高,否则输出电流随负载变化比较大!” 我也是的。在实验的过程中,用的是jiangyu 的电路。 运放用的是LM358。。怎么也出不来。请问 贴的这些图中,运放有什么要求?应该怎样选择运放?谢谢先~~
54楼:>>参与讨论
iC921
ding一下
55楼:>>参与讨论
twinstars
第四种方案的等效输出阻抗计算
  我打算用第四种方案作一个压控交流恒流源(mA级),一般来说作为一个恒流源了,可以等效为一个交流电流源和一个电阻的并联,这个电阻最好是越打越好。
  想请问一下,该恒流源电路的等效输出阻抗如何计算,顺便也讨论一下由运放构成的电路的一般性等效输出阻抗计算方法?
非常感谢~
56楼:>>参与讨论
afanti
好贴
好贴,实在是太好了,顶上去。
57楼:>>参与讨论
gegegegeda
学习2
学习2
58楼:>>参与讨论
gegegegeda
学习
学习
59楼:>>参与讨论
qmwlsitno0
专业从事单双面 pcb.电路板.线路板加工 我们以 低价位 重信誉 免开板费 一小块线路板也能做 ,小批量定制.保证质量.速度更快 。全心全意为您服务,让您的电子梦想插上一对翅膀!欢迎个人团体定做
相关技术参数: 光刻工艺线路精度0.1mm以上 钻孔0.65mm以上 金属化铜过孔 焊接性好 环氧基板材表层网印阻焊绿油
让您设计电路瞬间实现    只需一个电话完成单位全称:山西阳高圣源电子器材服务部地址山西省大同市阳高县新华一路 131号王藻收邮编038100联系电话0352-6621109手机13327521386样品网址http:pcbsx.photo.163.com博客电子邮件pcbsx@163.com  QQ在线576959214办理邮购
全免费定做PCB线路板尺寸4X4cm我们评选出您的PCB文件出给予全免费制做网址http://pcbsx.photo.163.com网易博客
活动!推出全免费定制双面线路板样品,尺寸4X4cm以内
数量有限.望支持回帖,以站内短信确寸认身份投递
相关技术参数请访问网址http://pcbsx.photo.163.com博客
60楼:>>参与讨论
海鸥
好东西,顶起!值得学习
61楼:>>参与讨论
XIAOCAI
学习了,好贴,好人那-------
62楼:>>参与讨论
1111
因为要做个单晶硅传感器的激励源,恒流在800uA左右,对精度要求不高,但要求稳定性高,首先试了图4(原因也是看到那么多的优点),但太不理想了,后来试了图8,还可以,但温度稳定性不理想,而且受电源波动影响,把VCC和电压源改掉后基本还可以,试验继续中。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
