xyp749192072的笔记 https://bbs.21ic.com/?626590 [收藏] [复制] [RSS]
日志
单片机C文件和H文件总结
已有 1148 次阅读2011-9-11 07:27 |系统分类:单片机
51单片机C语言中.c文件和.h文件的关联
2010-09-23 21:29
http://blog.ednchina.com/tengjingshu/24784/category.aspx
1)h文件作用
方便开发:包含一些文件需要的共同的常量,结构,类型定义,函数,变量申明
提供接口:对一个软件包来说可以提供一个给外界的接口(例如: stdio.h)
2)h
文件里应该有什么
常量,结构,类型定义,函数,变量申明。
3)h
文件不应该有什么
变量定义, 函数定义
4)extern
问题
对于变量需要extern
对于函数不需要因为函数的缺省状态是extern.如果一个函数要改变为只在文件内可见,static
5)include
包含问题
虽然申明和类型定义可以重复,不过推荐使用条件编译。
#ifndef _FILENAME_H,
#define _FILENAME_H
#endif
6)
应该在那儿包含h文件
在需要的地方.比如某个提供接口的h文件仅仅被1.c文件需要,那么就在1.c文件里包含。
编写的程序一般会有.H文件和相对应的.C文件,.H文件是声明所用,.C文件是其函数实现部分。在调用时只要包含.H文件即可,我们没有听说过#include "delay.c"这类的程序,同时也不提倡使用这个形式。
delay.h文件中:                //对调用的函数声明
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
extern void Delayms(unsigned int n);
#endif
delay.c文件中:                 //函数实现部分
#include <delay.h>
//for crystal 11.0592M
       unsigned int i,j;
       for(j=n;j>0;j--)
       for(i=112;i>0;i--);
在主程序main.c
#include <delay.h>                //在主程序包含.h文件,不能包含.c文件
上述方法仍然要求每建立一个工程就需要把对应的头文件复制到工程的文件夹里,这样看来仍然是比较麻烦的,这时还有另外一中方法就是将做好的头文件放在一个文件夹中,然后将这个文件夹整体拷贝到..KEIL\C51\INC\下面,以后若需要使用某个头文件,就如使用KEIL自带的头文件一样方便了,在主函数mani()之前有一句#include 就可以在main()中使用其中的函数了。
参考资料:
1h文件里变量(函数)申明用不用extern
http://www.unixresources.net/linux/clf/program/archive/00/00/33/65/336569.html
2.c文件和.h文件的概念与联系
http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1607
3过马路,左右看
http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1606
4.c .h文件的不同
http://hi.baidu.com/mfantastic/blog/item/d6fddd39793494f73a87ce0c.html
5C51包含头文件方法
http://blog.ednchina.com/eleclike/52862/message.aspx
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
