glmgs的笔记 https://bbs.21ic.com/?990530 [收藏] [复制] [RSS]
日志
JDC-1接地引下线导通测试仪
已有 485 次阅读2013-4-11 20:38 |系统分类:电测仪表| 测试仪
 JDC-1接地引下线导通测试仪(图9-77)是测量电力设备接地引下线与电网(或与相邻设备)之间的电阻值,判断设备的引下线与地网的连接状况的好坏(腐蚀、开断、松脱)。
JDC-1接地引下线导通测试仪
    该仪器采用直流电阻测量方法,在测试过程中自动对测量导线进行补偿,不需短路调零。
    采用大电流测试,抗干扰性能强,消除了测量回路中各种干扰引起的测量误差,重复性好。采用数字拨码开关,可预设告替电阻值。
    测量范围0^-1999ml,最小测量可达到1mfl,准确度o.5级,输出电压20V,输出电流10A0
    使用时在地网内确定一根与地网连接较好的引下线A,然后再连接要测量的引下线B,按测试按钮即可测量出精确的电阻值。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
