[MCU开发工具资源区] 条件编译
231|12
zerorobert 发表于 2025-10-29 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多情况下,我们希望程序的其中一部分代码只有在满足一定条件时才进行编译,否则不参与编译(只有参与编译的代码最终才能被执行),这就是条件编译。一、基本用法1> 如果条件1成立,那么编译器就会把#if 与 #elif之间的code1代码编译进去(注意:是编译进去,不是执行,很平时用的if-else是不一样的)
2> 如果条件1不成立、条件2成立,那么编译器就会把#elif 与 #else之间的code2代码编译进去
3> 如果条件1、2都不成立,那么编译器就会把#else 与 #endif之间的code3编译进去
4> 注意,条件编译结束后,要在最后面加一个#endif,不然后果很严重(自己思考一下后果)
5> #if 和 #elif后面的条件一般是判断宏定义而不是判断变量,因为条件编译是在编译之前做的判断,宏定义也是编译之前定义的,而变量是在运行时才产生的、才有使用的意义
二、举个例子在第3行定义了一个宏MAX,当然在开发中这个MAX可能被定义在其他头文件中,现在只是为了方便演示,就写到main函数上面了。注意第7到第13行的条件编译语句。
由于MAX为11,所以#elif的条件成立,第10行代码将会被编译进去,其实编译预处理后的代码是这样的:
代码变得非常简洁,输出结果:
三、其他用法1.#if defined()和#if !defined()的用法
#if 和 #elif后面的条件不仅仅可以用来判断宏的值,还可以判断是否定义过某个宏。比如:
如果前面已经定义过MAX这个宏,就将code编译进去。它不会管MAX的值是多少,只要定义过MAX,条件就成立。
条件也可以取反:
如果前面没有定义过MAX这个宏,就将code编译进去。
2.#ifdef和#ifndef的使用
◆ #ifdef的使用和#if defined()的用法基本一致
◆ #ifndef又和#if !defined()的用法基本一致
mikewalpole 发表于 2025-11-3 21:58 | 显示全部楼层
条件编译是指在编译之前,由预处理器根据指定的条件,决定哪些代码片段被包含在最终的编译流中,哪些被忽略。
claretttt 发表于 2025-11-3 22:44 | 显示全部楼层
利用条件编译可快速切换调试信息输出与优化代码。
nomomy 发表于 2025-11-5 10:28 | 显示全部楼层
定义宏的位置要清晰统一
yorkbarney 发表于 2025-11-5 12:16 | 显示全部楼层
条件编译的判断条件应简洁明确,避免混合多个宏或运算符。
macpherson 发表于 2025-11-5 14:14 | 显示全部楼层
条件编译的三种主要形式
ingramward 发表于 2025-11-5 16:10 | 显示全部楼层
避免重复编译导致的资源浪费
sesefadou 发表于 2025-11-5 19:06 | 显示全部楼层
条件编译是告诉编译器,根据特定的条件(通常通过宏定义来设定)来选择性地编译某一部分代码。满足条件的代码块会被编译成机器指令,而不满足条件的代码块则会被编译器直接忽略,就像不存在一样。
治愈糖果屋 发表于 2025-11-6 11:10 | 显示全部楼层
例子很直观,通过MAX宏的定义展示了条件编译的效果,有助于理解#if和#elif的用法。
sesefadou 发表于 2025-11-6 20:40 | 显示全部楼层
防止头文件重复包含:这是最常见的用途。
AdaMaYun 发表于 2025-11-7 12:47 | 显示全部楼层
updownq 发表于 2025-11-8 10:31 | 显示全部楼层
开发阶段输出调试信息,发布时关闭以节省资源。
sdCAD 发表于 2025-11-8 12:33 | 显示全部楼层
条件编译虽然强大,但滥用会严重破坏代码的可读性和可维护性。
