滤波器波形突然变粗?!高手帮我!
10228|41
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-1 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块32路的低通滤波板,但是在我调试时输入的是由函数发生器发出的标准正弦波,输入一直没有问题,但是在通过一个390K电阻后,示波器的波形就突然变粗了,然后输入到运放中导致输出波形也同样加粗了几倍,请问各位这是如何导致的,又有什么解决方案呢?谢谢各位拉!
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-2 11:10 | 显示全部楼层
有谁知道示波器的波形变粗是由什么情况造成的?
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-2 11:11 | 显示全部楼层
请各位帮帮忙拉!
iC921 发表于 2007-12-2 11:17 | 显示全部楼层
把这一带的PCB图传上来看看
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-2 11:18 | 显示全部楼层
回复
刚听人说,可能是地线干扰,拔掉地线后,波形变窄了,而且效果也好了,但仍然比输入信号要粗许多。
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-2 11:21 | 显示全部楼层
PCB图看不清吧
iC921 发表于 2007-12-2 11:30 | 显示全部楼层
这样啊?不好看呀
应当隐藏参数,挪好元件标号。
你是怎么测的(表笔怎么放),要说明。
gglu 发表于 2007-12-2 13:20 | 显示全部楼层
问题都没解决就加个酷字
IC921怎么老这样呢?整天都酷得莫名其妙的
gglu 发表于 2007-12-2 13:25 | 显示全部楼层
旁路电容接了吗?
iC921 发表于 2007-12-2 14:12 | 显示全部楼层
没有什么吧?
解决了再酷,意义就不大了。我关心的是下列问题:
在通过一个390K电阻后,示波器的波形就突然变粗了,然后输入到运放中导致输出波形也同样加粗了几倍(没说清是哪级运放)
虽然初步推断为接地问题,但具体是哪,操作还是电路或是器件,是有价值的,有的人甚至不甚在意这种现象。另外,它是几年来首次看到(也许只是注意到)的问题。这是我酷它的主要原因,属于概念性提醒,不是技术性。
一般情况下,我更关心的是问得酷而不是解得酷。对了,这个题楼主不妨拆下IC,看看还粗不粗。。。。
computer00 发表于 2007-12-2 14:14 | 显示全部楼层
有可能是轻微自激
iC921 发表于 2007-12-2 15:03 | 显示全部楼层
00,你说自激,会发生在哪?
U6C?U6D?
对“轻微自激”这种现象不太了解。
ra_rabbit 发表于 2007-12-2 20:18 | 显示全部楼层
还没遇到过,关注
老顽童 发表于 2007-12-2 22:17 | 显示全部楼层
没有退藕电容,运放会给你发牛脾气!
xwj 发表于 2007-12-2 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,运放很生气,后果很严重...
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-2 23:12 | 显示全部楼层
回复
谢谢各位的回复,我测量时直接用示波器的表笔接触电阻的引脚,我觉得应该没什么问题,与其他脚接触都没问题,只有测量390K电阻的2号引脚时才畸变的;其次,畸变是发生在信号进入第一级运放之前就发生了的。该如何解决阿?
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-2 23:17 | 显示全部楼层
去藕电容
请问去藕电容是否直接用一个几十或几百微法的电解电容接在电源和地之间即可?
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-3 09:33 | 显示全部楼层
最新结果
刚刚把一路的运放拔下,然后用示波器去测输出,发现输出也有轻微的变粗。
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-3 09:55 | 显示全部楼层
加上运放后,输出信号波形变粗得更厉害了
 楼主| amsung_gs 发表于 2007-12-3 12:52 | 显示全部楼层
会不会是运放的问题?
会不会是运放的问题?有什么比较好的运放推荐一下吗?(和LM324的引脚一样)
