[STM32H7] 学习STM32 H7 + 对lcd-tft控制器感兴趣
2410|7
 楼主| ddllxxrr 发表于 2018-2-23 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743/753产品线提供了cortex-M7 核(带有双精度浮点单元)运行高达400MHZ比STM32F7产品线相比可以达到2倍的动态功耗。
2020 CoreMark/856 DMIPS 从FLASH存贮器优化执行。带有0等待的L1缓冲。他的DSP指令和双精度的FPU扩展了可寻址应用程序的范围。由于L1缓存(16 kb+16 k字节的i-cache和d-cache),外部内存可以被使用,不会造成性能损失。
在执行初始编程或固件升级时,对您的软件IP进行身份验证和保护
新的lcd-tft控制器接口具有双层支持,它利用了chromart***。这个图形***创建内容的速度是核心的两倍。除了高效的二维原始数据拷贝,其他功能也支持
多功率域结构允许在低功耗模式下设置不同的功率域以优化功率效率。在运行过程中,除了主要的调节电压扩展以提供不同电压范围的核心。
音频:两个专用音频PLLs,三个全双工接口,一个新的串行音频接口(SAI)支持时分多路复用(TDM)模式和一个DFSDM(用于sigma-delta调节器或MEMS麦克风的数字滤波器)。
模拟:两个12位的DACs,三个快速的ADCs,达到16位的最大分辨率(3.6 msampl/s),22个16位和32位的计时器,在16位高分辨率计时器上运行高达400兆赫。使用灵活的内存控制器,可以轻松地扩展内存范围
多达35个通讯接口包括4个USART,4个加强USARTs,达到12.5Mbit/s.一个低功耗UART.6个SPI运行在100Mbit/s,两个FD-CAN,两个SDIP.一个带有PHY的USB2.0高速/全速主机/设备/OTG控制器,和一个带有PHY和ULPI Ethernet MAC, SPDIF-IN, HDMI-CEC的USB2.0高速/全速主机/设备/OTG控制器.相机接—,单总线协议接口和MDIO从接口。
我对cd-tft控制器感兴趣。因为我做过人机界面,这样可以省去一个彩屏驱动芯片了。在另一方面讲控制了成本,减少了出错机率。
对没有触摸芯片感到有点不高兴,我还得加一个触摸芯片。
dongnanxibei 发表于 2018-2-23 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
功能多了,用的时候就看个人的组织能力了
mmuuss586 发表于 2018-2-23 16:16 | 显示全部楼层
H7是不错,就是价格贵;
sdlls 发表于 2018-2-24 18:25 | 显示全部楼层
TFT使用什么控制器?
pixhw 发表于 2018-2-24 18:26 | 显示全部楼层
有8位和16位的控制方式。
sdlls 发表于 2018-2-24 18:26 | 显示全部楼层
主要还是并口的控制。
FSMC可以做这个接口。
幸福小强 发表于 2018-2-25 18:21 | 显示全部楼层
牛叉,比F7还猛,用过F7
