[资料共享] USB单片机CH554/559实用USB例程代码
42619|32
 楼主| 946098169 发表于 2017-10-25 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:
1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPI flash。
2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。
3、CH55X脱机烧录器PCB和使用说明文档。
4、CH559/CH558的USB HID通讯实例,使用CH9326的上位机软件。
5、CH559/CH558模拟CH34X,可以用来扩展并口,SPI,串口,PWM,GPIO等,或者采集以上接口数据发送至主机。
6、CH559做USB主机通过AOA协议和Android设备通讯,使用CH9343安卓端调试软件。
7、CH559操作CH340,支持修改波特率。
8、CH559操作键鼠,并且将键鼠数据通过串口输出,也可以修改通过SPI,485等发送键鼠数据。
9、CH559操作键鼠,并且将键鼠数据通过串口输出,也可以修改通过SPI,485等发送键鼠数据。包含HID报表分析,可以获取鼠标 X,Y,滚轮和按键信息。
10、CH559/CH558LED控制卡实例,支持32*1024点LED屏,支持通过U盘更新显示内容,显示内容可保存串行Flash中。
11、CH559/CH558 USB+串口IAP远程升级实例,可以在用户程序直接升级用户程序,提供上位机工具和源码。
12、CH559 U盘IAP功能实现,U盘根目录下制定文件名文件用于升级用户程序,也可以改成通过寻找文件进行升级。
13、CH559/CH558模拟HID兼容设备,上传ADC采集的数据,支持端点中断下传。
14、CH558/CH559模拟键盘,用于1~3键的特殊键盘,支持软件配置键值。也可通过修改软件支持更多的按键。
15、CH559/CH558 模拟HID兼容和键盘复合设备,上电自动弹出指定目录下的EXE软件,通过软件可以查看HID兼容设备中断IN端点数据和统计。
16、CH554 模拟HID兼容和键盘复合设备,上电自动弹出指定目录下的EXE软件,通过软件可以查看HID兼容设备中断IN端点数据和统计,并且支持TouchKey(触摸按键)检测上传数据。
17、CH554模拟CDC类,PC免驱,可以实现快速批量上下传。
18、CH554模拟U盘,无存储介质,需要根据应用添加合适的存储介质。
19、CH554模拟CH340,CH341。
代码下载,请赏个回复给个支持,谢谢了
感谢分享  发表于 2024-6-14 09:49
谢谢分享  发表于 2022-1-23 16:38
wudonghua 发表于 2017-10-26 11:30 | 显示全部楼层
不错,学习一下
zwwoshi 发表于 2017-10-26 22:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
tdh03z 发表于 2017-10-28 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢
WCHCN 发表于 2017-10-31 09:45 | 显示全部楼层
ckkyjtqlt 发表于 2017-11-7 11:05 | 显示全部楼层
请问这个USB单片机在哪里可以买到?
lf8013 发表于 2017-11-9 10:35 | 显示全部楼层
非常感谢,学习一下
小坏宁 发表于 2017-11-9 13:50 | 显示全部楼层
请问这个USB单片机在哪里可以买到?
立创商城
WCHCN 发表于 2017-11-14 15:11 | 显示全部楼层
请问这个USB单片机在哪里可以买到?
立创商城可以字节购买的
Rikka0w0 发表于 2018-1-9 18:45 | 显示全部楼层
这边也来贡献一个Demo吧,是一个USB U盘+键盘+自定义HID设备的
U盘用EEPROM做储存介质,大小这里是64kB,可以自行更换材质
而且U盘部分修复了很多U盘demo无法弹出的bug
代码比较结构化 也有注释 对低级的寄存器操作有一些包装的哦
github.com/rikka0w0/CH55x_USB_CompositeDevice
求点赞
WCHCN 发表于 2018-1-10 08:59 | 显示全部楼层
U盘用EEPROM做储存介质,大小这里是64kB,可 ...
kmzhangp 发表于 2018-1-10 22:56 | 显示全部楼层
将程序写入CH558,是否可以做CH340用?上位机使用CH340的驱动?
WCHCN 发表于 2018-1-18 11:36 | 显示全部楼层
CH558/9的USB接口可以模拟成CH340
xiaoao21 发表于 2018-4-15 16:35 | 显示全部楼层
感谢楼主,路过学习
 楼主| 946098169 发表于 2018-12-6 14:20 | 显示全部楼层
这个代码只是USB口虚拟成CH340的USB口,如果要做成USB转串口也是可以的,代码适当修改即可。
coollofty 发表于 2019-1-7 21:54 | 显示全部楼层
楼主是个好人,找了很久只有这里可下,感谢楼主
 楼主| 946098169 发表于 2019-1-24 11:24 | 显示全部楼层
1779564238 发表于 2019-4-8 15:13 | 显示全部楼层
感谢感谢
ya2013 发表于 2019-7-18 12:28 | 显示全部楼层
谢谢提供  非常好 刚接触这个片子
WCHCN 发表于 2019-7-19 17:45 | 显示全部楼层
谢谢提供  非常好 刚接触这个片子
