三极管饱和的定量判定
6955|28
 楼主| xmar 发表于 2012-8-23 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见图1一般完整的三极管开关电路或PWM电路:
如果NPN三极管Q1饱和,集电结正偏压,因此有  Vc<Vb,则:
Vc=Vcc-IcRc < Vb=Ve+Vbe = Re(1+β)*Ib+ 0.7;
所以:Vcc-0.7 < β*Ib*Rc + Re*(1+β)*Ib;
所以:Ib > (Vcc - 0.7) / [β*(Rc+Re) + Re] ----------(1);
注意:临界饱和时的β只是通常线性放大时β的75%。
对R1、R2、基极b交汇的节点应用节点电流定律,有:
(Vin-Vb)/R1 = Ib + Vb/R2, 由此有:
R2*Vin - (R1+R2)*Vb = R1R2*Ib;
而Vb=Vbe+Ie*Re = 0.7 + (1+β)Ib*Re 带入上式:
R2Vin-0.7(R1+R2)-(R1+R2)(1+β)Ib*Re = R1R2*Ib, 因此可求得Ib:
Ib=[Vin*R2-0.7(R1+R2)] / [R1R2+(1+β)(R1+R2)*Re] , 考虑到(1)式所以有三极管饱和定量判定公式:
[Vin*R2-0.7(R1+R2)]/[R1R2+(1+β)(R1+R2)*Re]>(Vcc-0.7)/[β(Rc+Re)+Re]
参考图2.  当Re=0时,饱和判定公式变成:
[Vin*R2-0.7(R1+R2)]/[R1R2] > (Vcc-0.7) / [β* Rc]
参考图3。当Re=0 并且 R2 开路时,饱和判定公式变成:
[Vin-0.7]/R1 > (Vcc-0.7) / [β* Rc]
zhm8508 发表于 2012-8-23 17:15 | 显示全部楼层
“临界饱和时的β只是通常线性放大时β的75%”,如何得出?
yhf311 发表于 2012-8-23 17:18 | 显示全部楼层
其实楼主对R1、R2、基极b交汇的节点应用节点电流定律,求得Ib和Ic后,根据Vb和Vc的关系就可以确定三极管工作状态,没有必要利用不等式了。
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-8-23 17:30 | 显示全部楼层
请教下,镜像电流源,三极管在放大,IC=IB吗?
 楼主| xmar 发表于 2012-8-24 09:12 | 显示全部楼层
回2楼:通过仿真测试得到:“临界饱和时的β只是通常线性放大时β的75%”。
回3楼:有了三极管饱和判定不等式,设计三极管开关电路时,R1、R2以及Rc、Re的取值就有据可依。
回4楼: 镜像电流源,三极管在放大,IC≠IB 。无论什么状态,只要三极管加电工作都满足Ie = Ic+ Ib。
q331513266 发表于 2012-8-24 11:46 | 显示全部楼层
三极管饱和 算电流哇   VCC/(RC+RE)
 楼主| xmar 发表于 2012-8-24 13:50 | 显示全部楼层
LS: 三极管饱时,Ie与Ic相差很大。因此,三极管饱和电流不等于   VCC /(Rc+Re)
q331513266 发表于 2012-8-24 14:55 | 显示全部楼层
一般是用来做开关,这样算还是可以的
 楼主| xmar 发表于 2012-9-7 13:27 | 显示全部楼层
即使做开关,三极管饱和电流也不等于   VCC /(Rc+Re)。
shiyan1532 发表于 2013-1-25 15:29 | 显示全部楼层
可能是经验值
shiyan1532 发表于 2013-1-25 15:33 | 显示全部楼层
比这个略小么?
感谢露楼主好贴!顶!
ETjason 发表于 2013-1-25 16:11 | 显示全部楼层
这个值得仔细研究一下
ETjason 发表于 2013-1-25 16:20 | 显示全部楼层
饱和时,三极管管压降很小,可以忽略,那么饱和电流不是近似等于VCC/(RC+RE)吗?
 楼主| xmar 发表于 2013-1-26 11:11 | 显示全部楼层
饱和时,三极管管压降很小,可以忽略,那么饱和电流不是近似等于VCC/(RC+RE)吗? ...
饱和条件是Vbe>Vce,而不是Vce=0.
alsort 发表于 2013-1-27 06:53 来自手机 | 显示全部楼层
论的很详细,大清早我一口气看完了,倍儿精神
Lgz2006 发表于 2013-1-27 09:59 | 显示全部楼层
精神归精神,可别钻进牛角里
kulas 发表于 2013-1-27 10:57 | 显示全部楼层
好东西啊。谢楼主 我要好看看
ETjason 发表于 2013-1-28 09:15 | 显示全部楼层
饱和条件是集电结正偏没错,可VCE只有零点几伏这也没错啊
 楼主| xmar 发表于 2013-1-28 11:54 | 显示全部楼层
因为事先并未假定Re很小,由于Re的存在,Ve是多少不知道,即使假设Vce=0,也无法解出Ie
