[51单片机] 当初晶振为什么不做在单片机里?
 楼主| cov0xt 发表于 2015-12-23 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好多单片机都集成晶振了,可当初为什么没有这么做?
是因为晶振容易坏吗?好方便更换?
还是因为以前需要经常插拔晶振,为了方便用户?
老老实实 发表于 2015-12-23 15:45 | 显示全部楼层
单片机集成的晶振,并不是严格意义的晶振哦,只是一个简单的RC震荡而已,高级一点的就是可以使用烧录器进行校准
这种精度是很低,和传统的晶振相比,不是一个级别的
很多时候,只是我们的使用环境不需要那么严格而已,像WIFI、蓝牙,是必须挂晶振的
ningling_21 发表于 2015-12-23 16:18 | 显示全部楼层
没有单片机内部集成晶振的,集成的一般是RC振荡器,RC误差大温度稳定性差,但易于集成
外部晶振精度高设计灵活
JY-DX-JY 发表于 2015-12-23 16:24 | 显示全部楼层
学习
 楼主| cov0xt 发表于 2015-12-23 17:08 | 显示全部楼层
单片机集成的晶振,并不是严格意义的晶振哦,只是一个简单的RC震荡而已,高级一点的就是可以使用烧录器进行 ...
:L某某官网上说,集成高精度晶振……
能信吗……
当然能信了  发表于 2015-12-24 08:58
 楼主| cov0xt 发表于 2015-12-23 17:10 | 显示全部楼层
外部晶振精度高设计 ...
谢谢解惑~
某官网一打开,就是铺天盖地的……害人不浅啊:Q
害什么人啊,可以集成到IC内部的,不仅仅是集成到单片机内部  发表于 2015-12-24 08:57
老老实实 发表于 2015-12-23 17:22 | 显示全部楼层
谢谢解惑~
我其实也不是很懂,只是看的多了,就明白一点。
至于为什么不做到单片机里面,我想肯定是工艺的问题
就是芯片的晶圆上面不适合增加一个晶振
cpu51 发表于 2015-12-23 17:58 | 显示全部楼层
现在的技术可以做到的,没有确定还不能说人家说的是假的,科技一直是进步的,况且晶体本身就是很小嘛,我们平时看到的是封装保护罩大而已,可以破开一个看看就知道了。
huangqi412 发表于 2015-12-23 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
现在也有硅振荡器
coody 发表于 2015-12-23 21:59 | 显示全部楼层
真正的晶体振荡器(材料是石英)是集成不到IC里的(材料是半导体,比如硅)。
一般现在的MCU内部时钟都是RC振荡器(我觉得严格上来说都不是RC振荡,因为这个R实际是一个MOSFET,在硅片上做一个大电阻成本太高)。一般号称高精度低温漂的内部时钟,都是有温度和电压补偿的,这是要点技术的。
ecoren 发表于 2015-12-24 07:41 | 显示全部楼层
RC振荡器对温度很敏感,稳定性和精度较石英振荡器差很多,
ayl439 发表于 2015-12-24 08:55 | 显示全部楼层
某某官网上说,集成高精度晶振……
能信吗……
当然能信了
单片机集成晶振工艺较复杂、成本高,而且会增加单片机的体积,不符合小型化的趋势,而集成RC振荡器比较容易,很多场合下不需要特别高的定时精度,用内部RC振荡器就足够了,不需要外加晶体振荡器。
但是不代表不能集成高精度晶振,尤其某些RTC芯片内部会集中高精度晶振,因为用到RTC的地方,必然要用到具有一定精度的时钟源,所以有这个需求,就有厂家把晶振在IC内部集成。还有集成蓄电池的呢,这种IC一般个头都比较大一些
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cov0xt + 1 增长了见识,谢谢~
查看全部评分
ayl439 发表于 2015-12-24 08:56 | 显示全部楼层
现在也有硅振荡器
硅振荡器暂时还比较贵一点点,不过未来大有希望集成在IC内部。
batsong 发表于 2015-12-24 10:31 | 显示全部楼层
目前有的电源片把电感那么大的东西都封装进去了,小贴片晶体都是3225体积的,我想以后单片机封装晶体也是可以期待的
cliffboy 发表于 2015-12-24 10:37 | 显示全部楼层
正解
PIGYONG801 发表于 2015-12-24 10:52 | 显示全部楼层
以后可能会有的,ARM可能先行,因为分频和倍频已经好方便了
americ 发表于 2015-12-24 10:53 | 显示全部楼层
某某官网上说,集成高精度晶振……
能信吗……
谁家?
工艺差别很大。
RC或MEMS达到晶振水平成本不是一般的高!
huangqi412 发表于 2015-12-24 11:11 | 显示全部楼层
要说当初, ROM都没集成在芯片内,再往前,集成电路都没有,继续往前,不是半导体的而是电子管的。
huangqi412 发表于 2015-12-24 11:13 | 显示全部楼层
不是你想怎么就怎么,先得发展到这个地步。
Adam02115 发表于 2015-12-24 14:55 | 显示全部楼层
早期的精度不高,容易受外界的影响.就是目前也只是±1.5%
