PIC16F1508程序仿真可以,烧板子调试不对
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
写一个程序,三个小灯指示电池放情况的。用PIC16F1518仿真程序可以实现,但是烧到板子上调试就是不行,
AD程序从之前能用的改过来的,MPLAB选单片机型号,设置字都检查过了,没发现啥问题。
不会RA0是在线烧写口影响到吧,拔掉了工作也不正常哇。下一步把RA0换到RC4上,用在线调试看看。
JY-DX-JY 发表于 2016-3-25 16:26 | 显示全部楼层
RA0在线烧写口,烧写时也应该对应配置字的。
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 16:46 | 显示全部楼层
去看了,没按到RA0 对应的呀~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 16:53 | 显示全部楼层
把AD换到RC1之后就不好仿真了,1518RC1没有AD功能,RC2还等两个的ADCON0 不一样~~~
JY-DX-JY 发表于 2016-3-25 16:57 | 显示全部楼层
PIC1508几个IO口?那么少吗?几个AD?
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 17:20 | 显示全部楼层
PICKIT3仿真,AD左对齐,ADRESH好低,应该是配置字哪边有问题。
另问:如果使用内部FRV,ADCON1中的最后两位是不是应该保留,然后在FRVCON中设置呢。
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 17:21 | 显示全部楼层
有不少,但是其他口有别的用处,剩RC1 RC2,用PICKIT3直接仿真了。
JY-DX-JY 发表于 2016-3-25 17:24 | 显示全部楼层
另问:如果使用内部FRV,ADCON1中的最后两 ...
没用过这个片子,你看手册。
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 17:38 | 显示全部楼层
没用过这个片子,你看手册。
在看,没对出什么来,不行换VDD参考电压试试~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 20:22 | 显示全部楼层
ADPREF根本就没有接FRV的选项,配置FRVCON应该是无效的,还是5V的基准,有点坑呀这个~~~
截图是1508的ADCON1后两位
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-25 20:26 | 显示全部楼层
这个附图是1518的ADCON1设置,有连接到FVR模块的配置
huarana 发表于 2016-3-26 15:21 | 显示全部楼层
又被坑哈哈
pic有得片子明明没有内部基准 资料还写的不清楚
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-3-28 13:34 | 显示全部楼层
又被坑哈哈
看有FVRCON设置的,就没想那么多,哎,被坑了~~~
michaellengleng 发表于 2016-3-29 14:00 | 显示全部楼层
那就换一个片子写
cxincye 发表于 2016-4-12 12:09 | 显示全部楼层
再不行试试外部的基准电压。
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-4-14 20:17 | 显示全部楼层
QQ826220679 发表于 2016-4-1 00:09
从官网下载最新版本的数据手册,往往能发现新的一些修正!
有的地方写得是有点模糊
 楼主| robin_chen559 发表于 2016-4-14 20:19 | 显示全部楼层
再不行试试外部的基准电压。
直接内部VDD配置,可以了~~~
